POMOCY PILNE: Nagle Cieknie płyn bokiem chłodnicy od kierowcy, dostaje temperatury i leci, Co2 OK, węże ok, grzanie OK JAKA PRZYCZYNA ?
Czesc, jak w temacie, 2 dni temu z kurcze nie wiadomej przyczyny zaczał mi kapać płyn pod autem, dzisiaj w nocy rozebrałem cały przód dostałem się do chłodnic i zlokalizowałem wyciek wzdłuż wysokości chłodnicy od czoła strony kierowcy, nasila się jak temperatura osiągnie wysoką tempereturę,
Co zrobiłem w miedzy czasie,
- Sprawdziłem testerem na obecność CO2 w układzie - płyn po 30 min stale niebieski
- Węże miekkie, tzn są takie jak być powinny,
- Płyn w zbiorniczku między min a max ( różowy)
- Ogrzewanie i klima działa normalnie,
- Silnik także w normalnym czasie łapie temperaturę,
- Chłodnica jest cała ciepła, węże także.
Zrobiłem autem 8 tys km od kupna i do tej pory nie było kompletnie żadnego problemu z płynem,
POMOCY co jest przyczyną wycieku, czy może chłodnica się rozszczelniła ?
Potrzebuję naprawdzę szybkiej pomocy i diagnozy gdyż samochód jest mi mega potrzebny ;/
20180327_003050.jpgWidać stróżkę płyny miedzy tymi "klipsami" przeciek zaczyna sie ok max 10 cm od góry chłodnicy
Edytowane przez AlexDLU
Z nieba plyn nie leci, jak znalazłeś wyciek na chłodnicy to znak że to ona przepuszcza. Nic tu nie wymyslisz albo jakieś sztukowanie tej co masz o ile się da albo wymiana na nową.
Dzieki, chłodnica do wymiany, ktoś już moze wymieniał chlodnice, jakiej produkcji polecacie i gdzie najlepiej szukac ? (nie używka)
Problem rozwiazany, wymienilem chlodnice, nie ukrywam za troche robity bylo caly ryjek muaialem zdemontowac lacznienze wzmocnieniem etc... ot takie cos20180331_164536.jpg
Ciezko bylo porozpinac wszystkie werze wiec latwiej bylo mi.rozebrac wszystko, przy okazji wymienilem ten odbojnik co go jeszcze.helmuty zakladali ;) nie mowiac juz p wyvzyszczeniu calego silnika od czola ;-)
