Brak kierunkowskazów na klapie bagażnika
Witam. Panowie wczoraj po odebraniu auta z ASO i zmianie modułu wraz ze zdjęciem ochrony komponentu z modułu komfortu.  Pojawił się problem.  Mianowicie wyskakuje błąd na wyświetlaczu o braku żarówki wraz z pojawieniem się żółtej ikony żarówki.  Co następuje ?
Kierunkowskazy na błotnikach są ale mrygają na czerwono na klapie kierunków brak. Nie wiem od czego zacząć. W ASO jestem umówiony dzisiaj na wizytę ale nie wiem czego się spodziewać. Ktoś coś może doradzi co zrobić.
Nie zakodowany Moduł pod lampy  :hi:
Jakby co zapraszam naprawimy  :decayed:
wrclaguna !!! Dzięki za mega szybką odpowiedź. Dałeś mi światełko w tunelu :) zależy mi na zrobieniu tych kierunków przed wyjazdem na święta.  Powiedz gdzie, co i jak... A przyjadę :)
Przyjrzałem się jeszcze raz lampo i tak.. okazuje się że kierunkowskaz jest na dole lampy,zara obok świateł wstecznych.
A mrygają światła środkowe w lampie na błotniku,które wcześniej odpowiadały za światła stopu. Co nie co jest pomieszane. Czy jest ktoś mi wstanie pomóc ??
Aso nie zakodowało modułu komfortu, zdjęli tylko CP i tyle u mnie to samo zrobili, ja u siebie zrobiłem to tak że podłączyłem swój stary moduł spisałem kodowanie oraz wszystkie kanały adaptacji i przepisałem do nowego modułu.
Bin85 mam swój stary moduł więc mógłbym zrobić podobną akcję.  Czy możesz napisać mi co i jak mam zrobić ?
Po podłączeniu starego modułu, i połączeniu VCDS klikasz Coding i z pola current coding spisujesz kodowanie, potem do nowego modułu otwierasz to samo okienko i w polu new coding wpisujesz kodowanie ze starego modułu.
To samo trzeba zrobić ze wszystkimi kanałami adaptacji, z tym że przed wejściem w adaptacje (przycisk adaptation) trzeba się zalogować do sterownika - przycisk seciurity access i wpisać kod - vcds w podpowiedzi podaje jaki to kod
Niestety tych kanałów trochę jest więc, jak dobrze pamiętam 255 ale większość jest pusta. Wartość z każdego kanału przepisujesz do nowego modułu komfortu
Wchodzimy do modułu komfortu 46 ? Dobrze pamiętam.
Bin85 próbowałem zrobić tak jak napisałeś.  I tak po spisaniu kodu z pola  current coding i wpisaniu w pole new coding  i zaakceptowaniu wysyłki je komunikat "coding rejected :Error 31 Request out of range"
Po za tym zauważyłem że przy starym module komfortu miałem więcej aktywnych kanałów. Tzn dokładniej dwa kanały.
Hmm, w ogóle to dlaczego zmieniałeś moduł? i jaki numer ma stary moduł a jaki nowy ?
Zmieniłem moduł komfortu bo chcę doposażyć o elektryczną klapę. Wszystkie części już mam tylko na drodze stał moduł, który nie obsługiwał tej modyfikacji. Na pierwszym zdjęciu moduł stary a na drugim, obecny włożony w Aso.
aha bo myślałem że może zmieniłeś na moduł funkcjonalnie gorszy,
Poustawiaj może jeszcze kanały w adaptacjach wtedy światła powinny normalnie zacząć świecić w szczególności kanały 195,196,197,198,203,204,205,206,207,208. Kodowanie na razie ustaw ręcznie według swojego wyposażenia bo powiem szczerze że nie wiem czemu nie chce przyjąć ze starego modułu.
Przy wszystkich wymienionych przez Ciebie kanałach mam brak dostępu
Zanim wejdzieszs w adaptacja musisz kliknąć seciurity acces i wpisać kod, vcds powinien go podpowiedzieć, ale chyba jest 16017 zatwierdzasz i dopiero teraz wchodzisz w adaptacje
Tak też robiłem.
Vcds podaje dwa kody, pierwszy 22650, drugi 16017 . Za każdym razem kod został zaakceptowany :)
To chyba nie możliwe jest żebym musiał kabelkami się bawić ?
Jeżeli po wpisaniu któregoś z kodów masz te kanały nie aktywne to może kabelek za słaby, czy to ori VCDS ?.
Spróbuj jeszcze wpisać najpierw jeden jeżeli nie pójdzie to wyłącz VCDS, załącz ponownie i spróbój z drugim kodem.
Kabelkami na pewno nie, ja miałem to samo, głupie ASO zrobiło tylko CP i zakodowali klucze, powiedzieli że nie są wstanie więcej zrobić bo moduł komfortu jest z lepszej wersji, a jak chce żeby to ogarnęli to oni to oddają to podwykonawcy z VCDS i będzie to kosztować ok 1000zł. Samochód odebrałem ze świrującymi światłami z tyłu i nawet nie działał centralny bo moduł był wyjęty z automatu i na fisie było cały czas info żeby przestawić dźwignię zmiany biegów na parking.
Kabel diagnostyczny kupowałem u Polskiego dystrybutora Ross Tech. Więc nie powinno być z nim problemu żadnego.
Mi w Aso powiedzieli podobnie i podobnie zrobili . Przy tym grzebaniu przynajmniej jednego błędu się pozbyłem.  Miałem zaznaczoną opcję szyberdachu, czego w wyposażeniu nie mam. Ale po za tym ze światłami dalej d*pa. Spróbuję jeszcze raz na spokojnie wszystko zrobić ale sądzę że przez komunikat nie uda się tego ogarnąć.
Może faktycznie innym vcds-em spróbować.
Witaj kamilch-1984  jak chciałeś doposażyć sobie auto o elektryczną klapę ,a moduł konfortu nie bosługuje ci tej funkcji to jest tu kolega który sprzedaje dodatkowy modulik, który podłączasz
do konfortu i niczym nie odbiega od oryginału. Jest pełna komunikacja z konfortem. Ja mam tak zrobione u siebie bo miałem taki sam problem i jestem bardzo zadowolony. Teraz u ciebie jest już po ptakach bo zainwestowałeś w inny moduł i ściągnięcie CP . Wieć teraz musisz pokonbinować z kodowaniami twojego modułu
Skoro oryginał to powinno być wszystko ok, ja to robiłem chinolem i dał rade.
Arti_p zgadza się włożyłem kasę w cały zestaw części bez elektryki ale z wtykami.  Wiązkę  Kupywałem oddzielnie za ponad 500 zł.  Do tego moduł komfortu zdjęcie CP. Teraz walka z kierunkami no i klapą.  Przydała by się koleżanka pomoc żeby to ogarnąć.
Wczoraj w dzień swoich urodzin od godziny 8 do 17 - stej walczyłem właśnie z elektryczną klapą.  Wszytkie części zamontowałem, instalację przeprowadziłem wszytko ładnie pięknie ale działać nie chciało :(Tak zmarzłem bo zaczął padać deszcz... Że musiałem odpuścić.  Z tego powodu że nie chciałem na siłę zamykać klapy. Od kręciłem silniczki klapy i muszę wrócić do tematu.
