Brak kierunkowskazów na klapie bagażnika
W sprawdzonych poradach masz wszystkie schematy instalacji pod elektryczną klapę posprawdzaj wszystko po kolei czy wszystko się zgadza:) Jeżeli wszystko będzie ok to tylko kodowanie i musi śmigać :) Bym ci podesłał wszystkie kodowania mojego sterownika ale nie stety mam zupełnie inny niż ty.
Arti_P tak zamierzam zrobić :) mam też schemat instalacji, którą dostałem przy kupnie całej wiązki :) Jedną wiązkę mam jakby co do sprzedania :) Ale czekam na pogodę, która ma być juz w ten weekend :)
Sądzę że z kodowaniem dałem ciała. Nie z bardzo rozumiem kwestii
 bit 5 zmiana z 0 na 1 opisane w poście.  Nie wiem jak mam to zrobić. Drugie zdjęcie przedstawia moje kodowanie.
W dniu 31.3.2018 o 20:48, bin85 napisał:
Zanim wejdzieszs w adaptacja musisz kliknąć seciurity acces i wpisać kod, vcds powinien go podpowiedzieć, ale chyba jest 16017 zatwierdzasz i dopiero teraz wchodzisz w adaptacje
Bin85 ??????? Wiesz co to znaczy ?  Udało się !!!! Dzisiaj na spokojnie usiadłem bez ciśnienia że mam urodziny :) Wpisałem przede wszystkim drugi kod nie pierwszy. Nagrałem filmik z wartościami od 0-255  ☺ Przepisałem wciskając Test end Save i bangla wszystko tak jak trzeba :) Serdeczne dzięki kolego :)tak myślę zatrzymać sobie ten filmik i przede wszystkim nie sprzedawać modułu :P
no i gitara :banan:
18 minut temu, bin85 napisał:
no i gitara :banan:
Radość trwała do tego momentu.
Posadziłem teścia za kierownicą, bo chciałem sprawdzić czy mam wszystkie światła :P I po naciśnięciu pedału hamulca znowu usłyszałem biiiiip i kokunikat .brak żarówki i o to błędy. Sprawdziłem znowu wszytkie wartości, oczywiście się zgadzają tylko w kanale 65 i 95 nie mogę wpisać liczb.
Co teraz ?
Zapewne chodzi o światło stopu na klapie. Jakiś pomysł drugie zdjęcie przedstawia moment po naciśnięciu pedału hamulca
W błędach, które wyżej wstawiłem są liczby takie jak 3545 i 3544 . Przejrzałem kanały z filmiku i te wartości przypisane są do kanału 235-3545 i kanał 234-3544 . Czy to można powiązać ze sobą  taki sposób ?
Jest mi ktoś wstanie podać wartości ze swojej audiczki z kanału 234 i 235? Spróbuję zmienić i zobaczymy co z tego wyniknie.
Zobaczę jutro jakie mam wartości u siebie
Dzięki kolego. Mam jeszcze dzisiejszy wolny dzień więc jeszcze przy niej po grzebie :)
Sprawdziłem mam te same wartości co u Ciebie
Kurcze to ja już nie mam pomysłu na to.  Dzięki za poświęcony czas. A może masz jakiś pomysł jeszcze ?
A na pewno wszystkie kanały przepisałeś ze starego modułu? bo tak to nic innego mi nie przychodzi do głowy
Wszystkie na 100% sprawdzałem to jeszcze wczoraj drugi raz. Nie wiem czy może to być problemem ale dwóch kanałów przepisać nie mogłem 65 i 95... na starym module były tam wartości:
-kanał 65,wartość 63,
-kanał 95, wartość 3
Myślisz że to jest tym powodem ?
Ciężko powiedzieć bo nigdzie nie mogłem doszukać się informacji od czego dokładnie odpowiedzialny jest dany kanał, znalazłem tylko coś takiego
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?8146-A4-B8-LED-Rear-Lights-Coding
Witam. Przejrzałem link, który mi wysłałeś i nie wiem szczerze co mogłoby zrobić korzystać z tych porad.  Jedynie tylko zmieniać wartości w kanałach.  Po za tym tak koleś ma jeszcze problem ze zbyt szybkim miganiem kierunkowskazów na desce rozdzielczej.
Ja już wymiękam. . Sprawdziłem nawet bezpieczniki a błędu dalej nie rozumiem i nie wiem skąd się wziął.  Dołujące jest te powiadomienie z tym piszczącym sygnałem co każdy rozruch samochodu  :/
Dobra... czy może ktoś mi powiedzieć jaka wtyka odpowiada za tylne światła? Najlepiej z opisem.
Chodzi o to ze dzisiaj kończyłem montaż elektrycznej klapy bagażnika. Sprawdzałem podłączenie przewodów... Po zakończeniu robót okazało się ze już tylko jeden błąd lewego światła został?
Edytowane przez kamilch-1984
Bin85 co sądzisz o tym wpisie? Znalazłem u nas na forum. Jest tu coś wspominane o wyłączeniu błędu żarówki . Tylko nie wiem o co tu chodzi. Może Ty coś rozkminisz.
10. Dim LED miga na sygnał skrętu dla amerykańskich samochodów
Zamiast pełnego mrugnięcia, jest inny mod, który jest dostępny w Europie. Zamiast migania jest przyciemniona dioda LED.
Począwszy od ustawień fabrycznych:
Central Electronics 09
Kodowanie 07
Pomocnik Long Code
Bajt 02 - Sprawdź bit 6 (znacznik boczny jako DRL)
Jeśli już wyeliminowałeś migotanie, musisz przejść do Byte 03 i cofnąć modyfikację.
Wyłącz komunikat o błędzie żarówki z zainstalowanymi diodami LED
11. Wyłącz "Światła są włączone" Ostrzeżenie
[09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 5
Bit 3 - Ustaw na 0, aby wyłączyć ostrzeżenie "światła są włączone" po otwarciu drzwi.
12. Wyłącz komunikaty ostrzegawcze NAV i telefon podczas wprowadzania danych z prędkością
Chyba to coś z przyciemnianiem przednich ledów,  ale znalazłem coś takiego,
W sumie też rozwiązanie ale chyba w ostateczności :) Jakiś powód musi być . Znalazłem magika, który mówi że się podejmie tego za 200 zł.l :P Żeby czasami nie naprawił by mi tego tym sposobem :P
