Brak kierunkowskazów na klapie bagażnika
Bin85 a jaki jest komunikat o błędzie przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej ? Przed wymianą modułu komfortu, zmieniłem oświetlenie na ledowe ale wtedy problemu nie miałem. . Może po zmianie .... hmm
Też zmieniałem na ledowa ale nawet nie musiałem rezystorów dawać bo błędu nie było, jad dobrze pamiętam to komunikat dopiero pojawia się jak obie żarówki się spalą.
i wtedy wyskakuje "licence plate lamp" czy coś podobnego
Buuuu :) A miałem cichą malutką  nadzieję :P
Bin85 mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę. Możesz nagrać filmik z tylnimi światami  roli głównej?  Chciałbym zobaczyć czy świecą u mnie te części lampy, które powinny.
No i przesłać na emalia
[email protected]
Dobra,tak na przyszłość. Znalazłem magica,niestety dopiero aż w Gnieźnie,który powiedział mi dlaczego przy pierwszym wciśnięciu pedału hamulca,świecą mi się światła stopu na klapie bagażnika,a przy drugim już nie. Odpowiedź jest prosta :P Za słaby moduł to tych lamp. Ja kupiłem moduł z końcówką AQ ,a powinienem mieć przynajmniej CQ. stwierdził że da radę to obejść,ale jak to każdy magic ma swoje tajemnice :) Więc zostaje mi kupić nowy moduł,lub wycieczka do Gniezna :P
Za słaby moduł ?.... dobre
Niby to ma sens.. Przy pierwszym wciśnięciu pedału hamulca świecą wszystkie cztery pola. Za drugim razem już tylko dwa i komunikat na desce. Sądzisz że nie chodzi o moduł ?
nie , na tym midule da się nawet neony zakodować
Zgadza się. Pod warunkiem że wie się jak to zrobić. Powiedział mi też że da rady na tym module ustawić światła.  Dlatego mam dwa wyjścia.  Cisnąć do Gniezna lub kupić moduł z odpowiednim oznaczeniem. Klapa bagażnika działa  bez żadnego problemu. Tylko te światła mnie męczą.
po prostu masz źle zakodowany sterownik , a dokładniej kodowanie lamp
sprawdz PW
Edytowane przez Love-AUDI
sprawdz PW
Wycieczka udana :) Dziękuję kolego (LOVE-Audi) za pomoc w ogarnięciu lamp :) W końcu mam spokój ducha:) Pozdrawiam serdecznie.
To może pochwalicie się jak to w końcu zakodować ?
Siema,siema bin85 :) Powiem Ci,że  ten problem, który  powstały u mnie nie było szans na naprawienie żadnym vcds-em :/,a to dlatego,że miałem nie aktywny jeden kanał odpowiadający za światło stopu w tej lampie.Więc mogłem kombinować z tymi wartościami w kanałach
- 181
- 195
- 196
- 197
- 198  do usranej śmierci ?
Z kolegą "Love-audi" na odległość,przeprowadziliśmy szereg kombinacji i w rezultacie tylko w jednej lampie nie było światła stopu.
Oczywiście Twoja pomoc z przepisywaniem wartości w kanałach że starego modułu jest jak najbardziej trafna :) . Problem leżał gdzie indziej i do tego potrzebny jest odpowiednie program ? . Dobrze mówię kolego LOVE-Audi?
