Witam problem z wycieraczkami
Mam problem jak włączam wycieraczki zatrzymują mi się na pół szyby jak włączę na 3 bieg 4 dochodzą do końca na 1 biegu i jak chce wyłączyć zatrzymują się na pół szyby co robić?pomocy klubowicze
Zaciera się mechanizm. Normalna rzecz w naszych oooo:) niestety :) jest temat na forum reanimacji mechanizmu.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Co robić teraz z tym mechanizmem ?
Na szybkim biegu dochodzą do końca chce wyłączyć i staną mi na pół szyby za każdym razem w tym samym miejscu
Cofnę ręką na sam dół a one i tak wrócą na swoje miejsce spowrotem do góry
Ale to masakrą jest chodziły normalnie nagle staną na pół szyby na 1 biegu i tak cały czas staną rusza a na szybkim biegu latają
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin. Proszę uzupełnić profil. Dział silników nie jest działem do załatwienia problemu z wycieraczkami. - temat przeniesiony.
 To nie jest zacerający sie męchanizm taka teoria panuje ,masz masz wytarte zęby na łącziku między silnicziem a łącznikiem z ramieniem wycieraczki
To zostaje wymiana całego mechanizmu?czy można to jakoś naprawić jeszcze pozdrawiam
Kup uzywke lub nowy mechanizm.
Uzywke musisz rozkrecic,wyczyscic i przesmarowac.
Wazna rada to zrob sobie foty jak mechanizm siedzi bys nie tracil czasu na odkrecanie i ustawienia mechanizmu.
Jest gdzieś info lub filmik jak odkręcić podszybie,i ten mechanizm
Podszybie łatwo ściągnąć podważając je samym brzegiem przy błotniku no i nieraz ciężko schodzą ramiona-warto się zaopatrzyć w ściągacz(koszt od 10 zł)
Silnik jest do wymiany od wycieraczek byłem u mechanika nie daje rady temu się zawieszał końcówka już tego silniczka szukać nowego usze
Silnik jest do wymiany chyba bo mechanizm jest nowy albo szaleją że wyłączyć nie idzie albo wogole wlaczyc
