[ALL B6] Problem z tylnym spryskiwaczem
Witam wszystkich i proszę o poradę.Mainowicie nie leci mi płyn na tylną szybę,pomka działa a płyn nie leci.Nie mogłem się doszukać jak dokładnie idzie wężyk od zbiorniczka do wycieraczki.Nie zauważyłem również aby obok kierowcy na podłodze było mokro ale mam wrażenie,że mam plamy na posufitce z lewej i prawej strony nad tylnym siedzeniem.Proszę o poradę gdzie i jak sprawdzić gdzie może być problem
Witam.Miałem taki problem.U mnie lało na wzmacniacz z tyłu czyli w bagażniku po prawej stronie w schowku oraz w okolicy oświetlenia bagażnika.Byłem w serwisie z innym problemem i przy okazji mi zrobili koszt ok 200 zł.Próbowałem sam to zrobić ale po rozebraniu tapicerki tylnej klapy stwierdziłem że problem tkwi gdzieś w podsufitce i dałem sobie spokój.Pozdrawiam.
Wydaje mi się że już było na ten temat na forum i było do dokładnie opisane i wyjaśnione
u mnie również silniczek pracuje, ale nie pryska płynem, nie zauważyłem również żadnych wycieków. Czy możliwe, że to tylko dysza jest zapchana? wygląda na dosyć wyniszczoną warunkami atmosferycznymi.
Ja rozwiązałem ten problem sam. U mnie rurka idzie od nog kierwocy progiem do tyłu, potem pod tylnym siedzeniem przechodzi na prawą stronę i do bagażnika. Ja nalałem goracej wody do zbiornika i szukałem na węzyku gdzie jest cieply i oto tym sposobem znalazłem usterkę. W dwóch miejschach było rożłączone na złączeniach, u kierowcy w nogach i w bagażniku w schowku po prawej stronie
Miałem też ten problem okazało się, że wężyk był rozłączony pod osłoną z lewej strony tuż obok moich nóg na dodatek w momencie kiedy próbowałem uruchomić tylny spryskiwacz płyn zalewał zwoje kabli i złączek idących do bezpieczników podejrzewam że to wykończyło mi akumulator
w końcu nastały ciepłe dni i zabrałem się dzisiaj do pracy ze spryskiwaczem z którego wcześniej nie mogłem wycisnąć nawet kropli płynu do szyb. Zacząłem od sprawdzenia dyszy z wycieraczki i to był strzał w 10!! Po jej wyjęciu płyn ciśnie jak z sikawki wielkanocnej! niestety nie mogę przepchać dyszy próbowałem szpliką, cienkim drucikiem, wd 40, a na noc zatopiłem ją w coca coli :) ktoś zna jeszcze jakiś sposób jak sobie z tym poradzić? ewentualnie namiary gdzie ją mogę kupić?
