[B5 ADR] Problem z uruchamianiem silnika
mewa506
witam jestem od tygodnia jestem nowym właścicielem audi i mam problem z odpalaniem a głownie to to że długo muszę kręcić żeby odpalić czy to jest normalne bo właściciel mówił że ona zawsze tak paliła
a jak to sprawdzić immo[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 19:55_________________________________________________a może to być wina akumulatora? jakiś za słaby czy coś? bo poprzedni właściciel wymienił go przed sprzedażą
najpierw VAG
trzeba sprawdzic silnik i licznik tam jest immo
może kluczyk juz do wymiany
widze ze masz ten sam problem co ja ! tylko mi sie wydaje za u mnie to czujnik temperatury bo ma inne wskazania niz climatronik!
wymieniaj nie czekaj, ale tylko ORI
podasz VIN auta i dostaniesz taki jak potrzeba
Generalnie to powinna palic na dotyk. Mam ADR'a i odpalenie to jest kwestia sekundy wystarczy aby raz zakrecil. Wiec cos jest nie tak. Sprobuj przekrecic zaplon posluchaj pompki paliwowej wylacz zaplon i ponownie wlacz. Po 3-4 sekundach sprobuj odpalic. Jesli odpali bez problemu to byc moze pompka pada. Zrob tez adaptacje przepustnicy na nowo. Powinno pomoc.
Jesli nie to zalej paliwo na dobrej stacji a nie jakies paliwo "no name" i jak odpalisz sie zagrzeje to przejedz sie kawalek nie zalujac jej... krec wysoko niech dostanie troche po garach bo moze wina zamulenia wtryskiwaczy.
Witam
A może masz kłopot z ciśnieniem paliwa.(nie koniecznie z winy niedomagającej pompy paliwa)
Czy długo odpala na ciepłym silniku,czy tylko po dłuższym postoju?Jak jest po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu po 1min.?
Ps. pompka paliwa nie uruchamia się po przekręceniu kluczyka,tylko w momencie uruchomienia rozrusznika.
Co Ty mi tu tani bajer wciskasz.. :wink4: Pracuje gdy przekręcisz zapłon !!
W książce nawet jest napisane cytuje: "Zdalne sterowanie jest niezbędne do wykonania czynnosci podczas których elektryczna pompa powinna tłoczyc paliwo gdy silnik nie pracuje"
... dalej:
"Włączyc zapłon. Powinna byc słyszalna przez chwile praca pompy"
Pozdrawiam :cool1:
