Osta Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Witam Obecnie posiadam juz zjezdzone 245/40/18 i nie chce takiego szerokiego kapcia bo ciagnie samochod na nie rownosciach, slabsza dynamika i halas Felgi to 8JX18 ET47 (oem a4 b8). Zawias 1BA, avant Chcé kupic opony o szerokosci 225 tylko nie wiem jaki profil wybrac bo bym chcial z nizszym profilem czyli 40 (fajniej wyglada glownie dla tego) i nie przeszkadza mi profil 40, ale sie naczytalem ze odpowiedni zamiennik to 225/45/18 Czy sa jakies konsekwencje jak zaloze 225/40/18 oprocz tego ze licznik bedzie troche przeklamywal? (ile?)
przem8 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Przy rozmiarze 225/40 będziesz miał niższy profil niż na 245/40 (różnica 8mm), a przy 225/45 różnica to 3mm na + w porównaniu do 245/40.
qlimazz Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Przy rozmiarze 225/40 będziesz miał niższy profil niż na 245/40 (różnica 8mm), a przy 225/45 różnica to 3mm na + w porównaniu do 245/40.Dokładnie, inaczej mówiąc luka w nadkolu którą i tak jest spora przy komforcie 1ba powiększy się o 8mm i zrobi się już ładny allroud [emoji16]Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Osta Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) Czyli po prostu optycznie auto bedzie duzo ladniej wygladalo jak bedzie opona 225/45 a nie 225/40? Kiedy auto bedzie wieksza koza? Czy pomiedzy 245/40 i 225/45 nie bedzie widac jeszcze wiekszej kozy? @up czyli jak zaloze 225/45 to auto bedzie stalo o 6mm wyzej niz przy 245/40? Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez Osta
qlimazz Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Średnice w mm225 40 18 - 637.2245 40 18 - 653.2225 45 18 - 659.7Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
qlimazz Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 @up czyli jak zaloze 225/45 to auto bedzie stalo o 6mm wyzej niz przy 245/40? 6mm na średnicy tj. 3mm góra i 3mm dół więcej niż 245/40Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Osta Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2018 A jaki wy rozmiar opon byscie wybrali? Bo rozumiem ze jak zaloze 225/45 lub 225/40 to auto bedzie jeszcze wieksza koza? Niz gdybym mial standardowo 245/45
przem8 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 1 godzinę temu, Osta napisał: 225/45 Dokładnie ten, bo jest najbardziej zbliżony wysokościowo do oryginału i taki jest zalecany jako zamiennik. Tyle w temacie.
Osta Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2018 21 godzin temu, przem8 napisał: Dokładnie ten, bo jest najbardziej zbliżony wysokościowo do oryginału i taki jest zalecany jako zamiennik. Tyle w temacie. A o dużo większa bedzie szpara w nadkolu jak zaloze 225/45 a nie 245/40? Dużo wieksza koza bedzie?
przem8 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 10 minut temu, Osta napisał: A o dużo większa bedzie szpara w nadkolu jak zaloze 225/45 a nie 245/40 Wysokość opony 101,25 do 98, czyli na 225/45 będziesz miał mniejszą szparę w nadkolu i delikatnie wyżej będzie stało auto, o całe 3,25mm
Gosiaczek1008k Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 (edytowane) W dniu 9.04.2018 o 18:10, przem8 napisał: Wysokość opony 101,25 do 98, czyli na 225/45 będziesz miał mniejszą szparę w nadkolu i delikatnie wyżej będzie stało auto, o całe 3,25mm Przyczepie się do tematu... Kupiłam felgi 8x18 i zastanawiam się jakie opony wybrac: 225/45 czy 235/45? Nie będzie nic obcieralo? Edytowane 17 Kwietnia 2018 przez Gosiaczek1008k
przem8 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 9 godzin temu, Gosiaczek1008k napisał: Kupiłam felgi 8x18 i zastanawiam się jakie opony wybrac: 225/45 czy 235/45? Jeśli chodzi o zamiennik zalecanego rozmiaru 245/40 to 225/45. 235/45 będzie za wysoka.
