Remason90 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, mam problem w olejem a dokładnie jego wyciekiem - od października tamtego roku ale teraz czas się wziąć za to. Wytarłem silnik ładnie wyczyściłem bo chciałem zobaczyć gdzie leci bądź gdzie się zbiera. Wyciek jest w dolej połowie pokrywy zaworów wyżej nie idzie. Poniżej zdjęcie gdzie ten wyciek zauważyłem - w dolnym roku. Od października prowadziłem rozmowy z paroma mechanikami i znawcami (znajomi). Obstawiali: przez szpilki, przez uszczelkę (masę) pokrywy zaworów i tej plastikowej obudowy łańcucha rozrządu a nawet że może przez odmę - a Wy co powiecie. Samochód jeździ elegancko oprócz jeszcze jednej rzeczy o której dalej. Ja chyba bym został że ta uszczelka czy masa jest rozdupczona - zwłaszcza ta plastikowa łańcucha rozrządu bo widać że nie dochodzi do końca - czy to możliwe? Kolejna sprawa że zauważyłem dość dużo oleju pod silnikiem ale gdzieś koło skrzyni na połączeniu ale po prawej stronie - jest tam jakiś czujnik może uszczelka poszła i wycieka to dopiero co zauważyłem ale powiedzcie co to jest Ku....??? wygląda mi to na jakąś uszczelkę chyba. Dzięki wielki za odpowiedzi. Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez Remason90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bono2000 0 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 W dniu 9.04.2018 o 21:50, Remason90 napisał: Witam, mam problem w olejem a dokładnie jego wyciekiem - od października tamtego roku ale teraz czas się wziąć za to. Wytarłem silnik ładnie wyczyściłem bo chciałem zobaczyć gdzie leci bądź gdzie się zbiera. Wyciek jest w dolej połowie pokrywy zaworów wyżej nie idzie. Poniżej zdjęcie gdzie ten wyciek zauważyłem - w dolnym roku. Od października prowadziłem rozmowy z paroma mechanikami i znawcami (znajomi). Obstawiali: przez szpilki, przez uszczelkę (masę) pokrywy zaworów i tej plastikowej obudowy łańcucha rozrządu a nawet że może przez odmę - a Wy co powiecie. Samochód jeździ elegancko oprócz jeszcze jednej rzeczy o której dalej. Ja chyba bym został że ta uszczelka czy masa jest rozdupczona - zwłaszcza ta plastikowa łańcucha rozrządu bo widać że nie dochodzi do końca - czy to możliwe? Kolejna sprawa że zauważyłem dość dużo oleju pod silnikiem ale gdzieś koło skrzyni na połączeniu ale po prawej stronie - jest tam jakiś czujnik może uszczelka poszła i wycieka to dopiero co zauważyłem ale powiedzcie co to jest Ku....??? wygląda mi to na jakąś uszczelkę chyba. Dzięki wielki za odpowiedzi. Ja mam to samo..sądzę że to właśnie cieknie z uszczelki...na schemacie znalazłem że jest uszczelka pokrywy i dwa oringi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
