Czasem lekko szarpnie przy gwałtownym przyspieszeniu
Tak jak w temacie, samochód czasem szarpnie leciutko przy ostrzejszym i gwałtowniejszym przyspieszeniu co czuć na plecach. Zrobiłem tym autem dopiero kilkaset kilometrów, od początku tego nie było. Może to wina lipnego paliwa ??
Oto zestawienie prac jakie były przy tym aucie wykonane/wymieniane (7 dni temu)
-Olej 5W30
- filtry oleju i powietrza
- 4 x świece zapłonowe
- napinacz paska wielerowkowego
- napinacz łańcucha rozrządu
- uszczelniacz wału od strony chłodnic
- nowe śruby do głowicy
- głowica po planowaniu i oczyszczeniu
- nowa uszczelka głowicy
- nowa uszczelka pod Vacu pompę
- uszczelnienie chłodzenia turbiny
- płyn chłodniczy
- płyn wspomagania
- uszczelki pod kolektor wydechowy
- przegląd klimatyzacji (dobicie czynnika do pełna )
U mnie tez się to pojawiło. Może sprzegło albo dwumas?
EDit: Zimą zamarzła mi odma i wywaliło olej uszczelkami pod deklami. Zalało komory świec olejem i dlatego szarpało. Mechanicy jak robili rozrząd wymienili uszczelki ale oleju już nie wyciągneli z komór. Wszysko wyczyściłem i nie szarpie na razie.
Edytowane przez gacek585
