[ALL B5] Błędy AIRBAG
mam następujący problem:
po odłączeniu akumulatora i odczekaniu ok.3h rozebrałem cały kokpit wraz z poduszkami itp.odpiąłem też niepotrzebnie złącze od kontrolera poduszek (białe z pomarańczowym zatrzaskiem) po złożeniu wszystkiego do stanu pierwotnego świeci mi ciągle kontrolka AIRBAG nie umiem tego skasować VAGiem i mam następujące błędy:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
33-00 - Resistance too Low
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-00 - Open or Short to Ground
jak sobie z tym poradzić?!Z góry dziękuję za pomoc bo już żałuję że to rozbierałem!
[ Dodano: 11-03-2007, 16:30 ]
Nikt nie ma pomysłu ? czy mam po sterowniku?!
Dokładnie wywala ponownie!Kasuj i znowu je łapie...Może rozkodował się sterownik?!
Bo wywala te błędy czujniki napinaczy pasów i czujniki poduszek...a akumulator był długo odpięty zanim odłączyłem wszystko i mimo to złapał te błędy...
Czy sterownik ma jakieś baterie że te błędy złapał?!?
Dzięki za podpowiedź!W sumie niewiem czy ją dobrze zapiąłem...niby weszła z trzaskiem ale czy dobrze tp niewiem teraz patrzyłem i siedzi ale niewiem....
jak sie ją dokładnie zapina?przykłada do sterownika i przesuwa ten pomarańczowy zacisk?Czy jakoś inaczej?
dziwne że tak równo złapał te wszystkie błędy....
jakie powinno być kodowanie ja mam 01022
ja mam 01022
czyli masz :
poduszkę dla kierowcy
poduszkę dla pasażera z przodu
i pasy z napinaczami z przodu
pre wielkie dzięki czyli kodowanie mam oki....chyba zaz dwa tygodnie wkładam parownik więc wtedy to poprawię myślę,,,
  • 2 lata później...
ja u siebie również posiadam ten błąd 00588 - zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy- N95 zbyt duża oporność i już nie wiem co z tym fantem zrobić :wallbash: demontowałem poduszkę i sprawdzałem styki i nic może trzeba dalej zajrzeć przy drugiej wtyczce :mysli: macie jeszcze jakies pomysły...Czytałem podobne wątki na forum ale nic konkretnego nie wywnioskowałem :disgust:
