A4 B5 1.8T AEB Dziwny dzwięk z turbo.
Witam wszystkich, mam problem z moją A4 1.8t AEB, od dzisiaj po puszczeniu gazu,  słychać "ten dźwięk" (filmik), Niby jak Dump Valve, ale 10 razy bardziej, i zastanawiam czy to DV się zepsuło (i można jeździć), czy może coś poważniejszego. Turbo ma lekki, wyczuwalny luz,  nie regenerowałem jej, bo jestem już umówiony na maj/czerwiec, na remont silnika,  zamianę turbawki na k04  i chipa, nie pasuje mi teraz tego robić, bo za bardzo czasu nie mam, Jak uważacie, wytrzyma te 2 miesiące ? Dodam jeszcze, że  od czasu, jak "śwista",  turbo nie osłabło, wręcz przeciwnie, wcześniej pakowało do 0.5 bara a teraz 0.8 nawet.
brzmi jak uszkodzony zawór dv
Też mi się tak wydaje, ale nie powinno być tak, że sprawność turbo by drastycznie spadła ??
Wyjmij zawór i sprawdź, parę minut roboty. Przy tak padniętym dv turbo długo nie pożyje.
Okej, jak sprawdzałem DV, to okazało się, że wąż był urwany przy turbinie i stamtąd ten dźwięk docierał, skróciłem wąż, dzwięk wrócił do normy (teraz jest tłumiony przez filtr powietrza).  Pojechałem na próbę, wciskam gaz,  i co chwile mam overboosta :/  turbo dobija do 1 bara i odcina ..   miałem wcześniej takie przypadki, ale po chwili przechodziło, jak myślicie, to sztanga od sterowania się przycina, czy może coś innego ?
przeczyść najpierw jakimś wd-40 albo czymś podobnym n-75
Przeczyszczenie n75 pomogło, niestety długo się nie pocieszyłem, bo mi się sprzęgło rozleciało XD
Temat uważam za zamknięty, dziękuję wszystkim za pomoc.
no niestety tak to już jest ze starymi samochodami.
Sprzęgło wsadzasz serie czy coś będziesz kombinował ?
Napisałem właśnie o tym osobny temat :D Planowałem na razie dobrą serię zamontować (LUKa), a jak ją zakatuję, to okuć w kevlar, ale nie wiem, czy to dobry pomysł.
Właśnie wyczytałem, że z 1.9TDI 228mm AWX  Sachs 3000 844 701  podejdzie, wiadomo ci coś może o tym, czy jednak mój pomysł z postu wyżej jest lepszy ?
a w jakie moce celujesz ? 250+ ?
teraz planuję 230, i dopiero za jakiś czas więcej.
to ja bym zakładał awx cały komplet razem z dwumasem + tarcza kevlar nie ma sensu robić  tego samego 2 razy weź pod uwagę ze masz quattro i seria powyżej 250km już może wymiękać
ewentualnie możesz zrobić zestaw 240mm i sztywne koło z audi 80 + tarcza 2.5 tdi 240mm + docisk vw LT bodajże 2.8 tdi tyle ze tu musisz sztywne koło trochę przerobić ale nie są to jakieś duże koszta
 Jak mam podnosić 250+, to chyba jednomas najlepszy by był.  Pozwolisz, że jeszcze zapytam, powyżej jakiej mocy muszę inny blok silnika mieć, niż ten w AEB, bo coś tam wyczytałem, że głowica, jak najbardziej, ale blok pasuje mieć inny.
350-400 to normalnie tyle że wiadome trzeba cały zakuć . Są samochody z aeb co maja po 500-600 km tyle ze maja strokera
Ja nie planuję więcej niż 350, a jakby jednak, to planowałem 2.7BiT wsadzić, ale to w dalekiej przyszłości.  Tłoki też trzeba zakuwać, przy 350  ? bo gdzieś tutaj na forum wyczytałem, że nawet 600 wytrzymują .
same korby + śruby do nich
To jeszcze nie koszmar, jeżeli chodzi o cenę, może zrobię od razu przy okazji remontu silnika :D  Pozwolisz, że zapytam jeszcze o jedną rzecz,  jak rozmawiałem z tunerem, to powiedział, że z mojej przepływki więcej niż 230km się nie da wyciągnąć,  Prawda to ?
jak robisz remont to odrazy wsadzaj kute po co dwa razy ściągać głowice .
jeśli twoja przepływka jest oryginalna i sprawa to kup obudowy 3 calowa wsadź swój wkład i skalibrować ja w sofcie i na pierwsze twoje mody starczy
A jakbym znalazł dobrą używkę bosch  0280217512  to by mogło być ?? To jest od VR6 2.8, na alledrogo są takie po 100/150 zł i skłaniałbym się ku takiemu rozwiązaniu, jeżeli będzie śmigać.
Edytowane przez PluszowyZuczek
