Dev 1477 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 6 godzin temu, Grzesiek1985 napisał: Zastanawiam się co wam daje większa tarcza 300mm z adapterem zostając przy seryjnym zacisku jak w takiej konfiguracji i tak klocek nie bierze po całości tarczy. Chyba tylko to że jest większa tarcza i 100% do lansu. Jeśli się mylę to mnie poprawcie ? Nie mylisz się i wygląda to jak z d...y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Teraz, Dev napisał: Nie mylisz się i wygląda to jak z d...y ???? poprostu ktoś jedynie zarobi na adapterach Bo skuteczności żadnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Na pewno nie będzie się tak męczyć tarcza. Póki co zostaje jak jest. Zacisk z b6 jest ciężki do dostania, a na inne kombinacje już nie mam czasu i weny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 (edytowane) SID się postarał i zrobił mi niezłego Mikołaja Dotarły kolejne puzzle do tej układanki. Przy okazji nakładania wosku podmieniłem kierunkowskaz bo ktoś wcześniej nieźle przydziadował. Złamał zatrzask i złapał go na jakąś czarną masę. Na koniec aktualne foto po częściowym odświeżeniu lakieru. Edytowane 8 Grudnia 2019 przez tasior87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 klocki Zimmermanna ? prosze Cie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 Aż taki dramat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 (edytowane) 6 minut temu, tasior87 napisał: Aż taki dramat? dramat ? nie.... ale smród niezły po dobrym hamowaniu, mogłes zapytac przed zakupem daj Ferodo, Textara, Ate czy co tam chcesz aaaaaa..... mam kpl zestaw 312mm na tyl z RS4 B5 tarcze w bardzo dobrym stanie, nowe klocki, zaciski z jarzmami po regeneracji, osłony po malowaniu proszkowym przewody w stalowym oplocie i linki Edytowane 8 Grudnia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 No to przespałem trochę temat. Jakoś nie obiło mi się o uszy, że klocki mają lipne. Myślałem coś o ferrodo, a na Ate to się trochę ostatnio rozczarowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilOOOO 0 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 (edytowane) 12 godzin temu, Dev napisał: dramat ? nie.... ale smród niezły po dobrym hamowaniu, mogłes zapytac przed zakupem daj Ferodo, Textara, Ate czy co tam chcesz aaaaaa..... mam kpl zestaw 312mm na tyl z RS4 B5 tarcze w bardzo dobrym stanie, nowe klocki, zaciski z jarzmami po regeneracji, osłony po malowaniu proszkowym przewody w stalowym oplocie i linki Podeślij cene za zestaw z rs4 b5 na pw. Czekam na zdjęcia z montażu, spory hebel 360mm Edytowane 9 Grudnia 2019 przez EmilOOOO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 W dniu 9.12.2019 o 10:54, EmilOOOO napisał: Czekam na zdjęcia z montażu, spory hebel 360mm Zacisk odbieram dzisiaj z malowania Korci żeby to szybko założyć ale ciężko ostatnio z wolnym czasem. Tarcza duża więc będzie ciekawie wypełniać wnętrze koła. Miałem zabierać się osobiście również za wymianę magla ale w końcu zlecilem to mechaników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 (edytowane) Zwrotnica z a6, a tarcza z czego ? Z a7? Edytowane 10 Grudnia 2019 przez tasior87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 To jest B6, zresztą to bez znaczenia, tarcza 360 mm z RS4 B5 a zacisk z pontona. Masz osłony pod tarcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 Ta tarcza nie ma grubości 32mm? Mam oslony z pontona. Poszły do malowania razem z zaciskiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomciup 1 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 W dniu 8.12.2019 o 21:51, Dev napisał: Witam kolege z rodzinnych stron nie aż tak daleko do TBG. Łukasz świetna sztuka widze że modzisz i działasz dobrze. Ostatni rok S4 B5 wiec widze i fotele te Recaro i wyposażona bardzo fajnie. Wiadome juz wiekowe to i trzeba troche zadbać. Hamulce dobry krok słyszałem że standard kalulce w s4 b5 nie należa do najlepszych. Dobry krok. Miałem poprzednie A8 D3 2010 i tam były właśnie takie zaciski jak zakładasz . W A8 dobrze sobie radziły i też miałem z tarczą Ziemmermann. Wiec w S4 ze swoją wagą będzie stawać dęba. Tylko zostanie tył wzmocnić tylko z drugiej strony czy to jest potrzebne ? Ja tak samo ma S4 z 2000r. w UK, troche gorzej wyposażona i troche w gorszym stanie technicznym ale warunki atmosferyczne angielskie bardziej dojechalo życie moje S4. Ale warto ratować te auta i dbać o nie. Mam do ciebie pytanie o czujniki cofania . Zakupiłem w pl całą wiązke z czujnikami i modułem . Na module mam wtyczke przychodząca z zasilaniem uciątą . Tylko nie wiem który kabelek do czego, tam pewnie jest głośniczek buzzer , zasilanie itd. Możesz mi pomóc zlokalizować co jest czym? albo jakieś dojście masz do schematów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 Tak blisko to TBG też nie mam. Z założenia miała to być końcówka produkcji z jak najlepszym wyposażeniem. Jakimś orłem odnośnie czujników nie jestem, a schematu też nie posiadam. Miałem je seryjnie więc w temat się nie zagłębiałem. Jak będziesz potrzebował jakieś foto to mów. Popatrzę w aucie jak mam to u siebie zrobione. Mam nadzieję, że z hamulców będę zadowolony. Zaciski odebrane z malowania. Na chwilę obecną brak czasu na ich złożenie i założenie. Auto ma już założony magiel z małym nalotem. Niestety w dalszym ciągu słychać jakieś stuki :/ Podczas ustawiania geometrii przegladniete zostało całe zawieszenie. Padła decyzja o kompletnej wymianie zawiasu z przodu i z tylu. Szykuje mi się na święta grubsze posiedzenie w garażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 (edytowane) Ostatnie zakupy już leżą w garazu: Kompletne zawieszenie przód Kompletne zawieszenie tył. Do całości brakuje mi jeszcze trzech śrub, których już nie idzie nawet dostać w ASO. W końcu udało mi się wyrwać do garażu. Pozostały mi do ogarnięcia przewody hamulcowe na zaciskach i można działać kompleksowo z przodem. Edytowane 23 Grudnia 2019 przez tasior87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 53 minuty temu, tasior87 napisał: Ostatnie zakupy już leżą w garazu: Kompletne zawieszenie przód Kompletne zawieszenie tył. Do całości brakuje mi jeszcze trzech śrub, których już nie idzie nawet dostać w ASO. W końcu udało mi się wyrwać do garażu. Pozostały mi do ogarnięcia przewody hamulcowe na zaciskach i można działać kompleksowo z przodem. Od czego masz tarcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 (edytowane) 360x34 z A8 D3 4.2 Edytowane 23 Grudnia 2019 przez tasior87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior87 7 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 (edytowane) 49 minut temu, Dev napisał: Od czego masz tarcze ? 360x34 z A8 D3 4.2 Edytowane 23 Grudnia 2019 przez tasior87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
