Otwieranie szyb z pilota
W B6 działało domykanie i otwieranie szyb pilotem po dłuższym przytrzymaniu przycisku. Niestety w mojej B8 lift działa tylko domykanie :angry:
Wie ktoś jak to ustawić żeby aktywować również otwieranie? Patrzyłem w VCDS i nie mam opcji jak w tym filmie:
Podepnę się pod temat, u kolegi w q7 jest odwrotnie. Szyby się opuszczą ale nie chcą podnieść.  Z kluczyka działa w obie strony.  Ktoś się spotkał wcześniej z czymś takim?
Kolego, mam b8 przed lift i u mnie takie rzeczy ustawiam w mmi. Wchodzę w car i wybieram szyby. Jedli nie masz takiej opcji to moze trzeba pogrzebać w zielonym menu
Dołączę się :D Jest jakaś opcja na zakodowanie szyb tak, żeby się automatycznie zamykały po zamknięciu samochodu z kluczyka? Nie chodzi mi o zamykanie szyb podczas trzymania wciśniętego przycisku zamykania tylko o jego jednorazowe kliknięcie.
Takiej opcji nie ma
Faktycznie kolego wszystko już uruchomione w MMi. Działa zamykanie i otwieranie z pilota :banan: Dzięki :)
  • 2 lata później...
A ja mam inny problem,  odłączyłem dziś aku I po podłączeniu nie działa otwieranie ani zamykanie szyb z pilota. W mmi jest wszystko zaznaczone tak jak było wcześniej. Przed odłączeniem aku wszystko działało.  Próbowałem z trzymaniem szyb w dolnej i górnej granicy przyciskiem ale nie słyszę żadnego kliknięcia i nie działa dalej. Nie wiem co jest grane. Dodam że to b8 wy allroad 2010 tfsi, nie mam kabla diagnostycznego, nie mogę włączyć zielonego menu w mmi... proszę o pomoc,  z góry dziękuję
Edytowane przez Maryo
Robiłeś to na zapłonie albo odpalonym silniku?
Tak i tak
Sprawdzałeś ustawienia w MMI czy tylko wiesz, że jest jak należy bo nie zmieniałeś.
Otwieranie i zamykanie  zamka centr.  z pilota działa normalnie?
Sprawdzałem, wszystko w Windows mam na on, no chyba że ma być of...Otwieranie i zamykanie działa normalnie,  tak samo otwieranie pilotem bagażnika
 Dziś doszedł kabel. Podłączyłem pod vcds, nigdzie nie mam opcji żeby zaznaczyć okna,  wchodzę w moduł komfortu 46 i nie mam tam takich rzeczy jak na filmikach na yt pokazują... ktoś coś? Dzięki
Działa.  Zmieniłem baterię w pilocie i działa! ?
