A4B5 DIAGNOZA klimatronika
Witam mam w swoje a4b5 98r avant problem z klimatyzacja mianowicie kompresor rusza ale nie podaje ciśnienia .Mam swój kabel vag ale na chwilę obecną jest u kolegi wróci za miesiąc. Czytałem na necie że poprzez kody klimatronika można też przeprowadzić diagnozę czy wszystko jest ok
Na jakie kanały zwracać uwagę czy wartości podaje prawidłowe?
Wejdź w kanał 1 i jeśli będą inne wartości niż 0.0 to odszukaj czego dotyczy wyświetlany kod błędu. Prócz tego krąży cała rozpiska za co dany kanał jest odpowiedzialny ;)
Sprawdzałem na 1c pokazuje mi .0 czyli brak błędów? A inne kanały?
Sprawdzałem teraz kanały spręzarka wyłaczona właczony tylko zapłon
kanał 9 21,8
10  221
20  14,2
22  1
27  0
29  75
32  0
36  217
37  36
38  218
39   39
40  218
41   39
42   224
43  31
Edytowane przez thomas510
Jak nie ma błędów a klima słabo chłodzi to może być:
- mało czynnika
- za dużo czynnika
- sprzęgło kompresora słabo trzyma
- zapchana dysza rozprężna
Wysłane z OP3T
Na dyszach były opiłki zostały wymienione  klima nabita ale przy teście nie daje ciśnienia  do tego wiatrak klimatyzacji stoi nie rusza wcale
grzebałem teraz przy wentlatorze klimatyzacji nie rusza z miejsca poszedłem po kablach od niego do kostki łączącej przewody taka okrągła kolo zbiornika płynu hamulcowego i przy włączonym silniku i klimatroniku na śnieżynce nie ma prądu na wtyczce została rozłączona i nie pokazuję nic na wyjściach
Szukam dalej gdzie teraz sprawdzić który to przekźnik
Podłącz wentylator na krótko z akumulatora jak nie ruszy to szukaj przepalonego bezpiecznika 40A pod osłoną kierownicy i będzie cię czekać zajrzenie do wentylatora.
Jak na dyszy dławiącej były opiłki i sprężarka nie spręża czynnika to znaczy że jest zatarta.
Wysłane z OP3T
