1.8T ANB tiptronic wycieki skąd?
Witajcie, jak w tytule b5.
Od dłuższego czasu widzę ze kapie mi z przodu po stronie pasażera w okolicy rury - łacznika od intercoolera.
Opaska była wymieniona guma cała, ale trochę mnie dziwi ze to jakby od pionu z chłodnic - tam gdzieś olej by mógł być? 2 fotki
Kolejny wyciek zauważyłem w malej trasie zatrzymałem się przypadkowo i spojrzałem - a tam niestety w okolicy miski skrzyni biegów, ale po stronie od kierowcy kapało.
Wydawało mi sie ze to olej ale teraz podczas krótkich odcinków po mieście w tych okolicach miski skrzyni zauważyłem plamki ale z wody i trochę w kolorze różowym więc jakby płyn.
Skąd w tamtej części auta woda?
6 fotek zrobiłem.
Coś możecie podpowiedzieć? [emoji4]468250367f7744e0338a383492804ca2.jpg0a5bee8730dd84b6dd9e92642af0df85.jpg9e86ffb3039c35f9657546456e252b5c.jpgdf67ecf5a7428aa78df1b6f7a387c762.jpg827b3ec638cdb27f95af23f5a7fc198b.jpg0dac0d218471909982d4e15b99dd8ba4.jpgc2f4c7d78e7ceb7a71242decd7b5f3b2.jpg44f9afbf35b8be9861fcfe1d42001932.jpg
Zaś coś.
Edytowane przez Marcin Gugu33
jeśli leci ci płyn z tyłu sinika to sprawdź króciec z tyłu głowicy
a co do oleju to nie ubywa ci płynu od wspomagania ?
Edytowane przez dawid221
Poducha Avon zmieniona na Avon.
Fotki okolicy miski skrzyni, lewa strona- stąd był wyciek różowego płynu.
Ta blaszka jest poprawnie? mocniej docisnąć się nie da - i cała w oleju - odpiąłem wyczyściłem.
Okolice prawej strony miski skrzyni - widać brązową krople wisząca. - skrzynia u góry za silnikiem sucha
Poduszki skrzyni
Lewa strona silnika - brak widocznych dużych wycieków - zapocony króciec od trojnika odmy - a za silnikiem tylko rurka olejowa turba w pewnym momencie czarna.
no to kolego ciężko po zdjęciach wywróżyc skąd się leje zostaje ci kanał/podnośnik wymyć wszystko i obserwować skąd leci
Myty silnik ale od góry byl 5 tygodni temu. Nie mam gdzie od dolu- zawsze na myjni staram sie myć pod ile sie da..
no to przód w górę na kobyłkach i jakoś trzeba to wymyć nie widzę innego rozwiązania  ciężko będzie ci dojść skąd to leci jak wszystko jest zarzygane olejem
Udało się zlokalizować płyn chłodniczy- to króciec lub przewód.
A co jest odpowiedzialne za wyciek oleju? - brązowy kolor więc silnikowy.
Jakiś uszczelniacz przy przegubie?
jeśli w tamtych okolicach masz olej to możliwe ze uszczelniacz półosi puszcza
