metzvg Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Witam, około 2 miesięcy temu zaczęła wyć pompa od wspomagania - było mało płynu. Zalałem uniwersalnym z uszczelniaczem bo akurat nic innego nie miałem pod ręką a jakoś musiałem dojechać. Wczoraj znowu usłyszałem wycie, otworzyłem maskę żeby dolać płynu i zobaczyłem jak wywala płyn przez otwór w korku więc nie odkręcałem go i dopiero w nocy dolałem jak wystygł. Dzisiaj chciałem go odpowietrzyć podniosłem przód odpaliłem odkręciłem korek a ze zbiorniczka zaczęło sikać na 50 cm w górę, więc zakręciłem i umawiam się do mechanika. Skręca się trochę ciężej, pompa wyje, płynu jest lekko poniżej minimum. Gdzieś musi być coś przyblokowane chyba. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Z góry dzięki za pomoc
jarekf34 Opublikowano 1 Maja 2018 Opublikowano 1 Maja 2018 Miałem ten sam objaw i po przeczytaniu tu na forum kilku wątków o wyjącym wspomaganiu, postanowiłem zacząć od najtańszej opcji... Właśnie od zbiorniczka, w którym moje sitko unosiło się do góry, przez co płyn "walił" bokami i cały czas się pienił. Pompa wyła strasznie Zbiorniczek zakupiony w serwisie, szybka wymiana na podwórku i dosłownie po odpaleniu audiczki jedna wielka cisza Dzięki Wam na pewno zaoszczędziłem trochę, bo znając życie w warsztacie by zaczęli właśnie od wymiany pompy Dzięki i pozdrawiam.
metzvg Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Opublikowano 8 Maja 2018 Tak jak koledzy wyżej pisali, wymieniłem zbiorniczek używka na szybko koszt 20 zł i jak ręką odjął. Już od kilku dni działa super, tak więc jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam. P.S. Odwiedziłem na szybko wioskowego mechanika to stwierdził, że to problem z silnikiem jest i większa awaria, przy okazji wychlapał mi cały płyn, pompa wyje, ale poruszał kierą i stwierdził, że nie chodzi ciężko o można jeździć
