ajm chodzi na 3
Witam
Panowie , czy ktoś spotkał się z problemem , że ajm po przekroczeniu około 3 tyś obrotów na zimnym chodzi na tak jakby na 3 cylindry , po tym jak obroty spadną do około 950 to wszystko wraca do normy .
Co to może być ? Zawiesza się pompowtrysk , czy może coś z turbiną ?
Check Engine świeci na blacie?
Podpinałeś kabel żeby sprawdzić błędy?
Opisz dokładniej co się dzieje... jak ci się wydaje że chodzi na 3 cylindry to mocno trzęsie budą a silnik ma "wyskoczyć z ramy"?
Jaki olej lejesz, może ci zawory na zimnym podwiesza?
Wysłane z OP3T
Błędów nie ma. Telepie się trochę. I wtedy trochę dymi na niebiesko. Dzieje się tak nie zawsze ale zazwyczaj na zimnym, ewentualnie jak stoi zapalony dłuższą chwilę i wtedy chce od razu szybko przyspieszyć. Nagle zaczyna się dławić po przekroczeniu 3 tyś. Zazwyczaj na 2 biegu. Jak obroty spadną to wszystko wraca do normy. Wcześniej valvoline teraz motul. Trochę chaotycznie napisałem ale w pracy jestem.
Wieczorem sprawdzę jakie korekcje maja pompki podczas telepania
Jeśli na rozgrzanym możesz mu depnąć i nic się nie dzieje to przycina ci się zawór w pompie oleju i podwiesza zawory.
Wątpię żeby to była wina pompek choć warto sprawdzić vagiem korekty i bipy żeby mieć jako taki wgląd na ich stan.
Wysłane z OP3T
Teraz powiedz mi jak to naprawić. Dam radę sam?
Najpierw to pomiar ciśnienia na jałowych i po "depnięciu" na zimnym jak i rozgrzanym silniku.
Bez tego to nie warto nawet michy zrzucać, żeby coś robić to należałoby się upewnić że moja diagnoza jest trafna.
Jak podstaw nie sprawdzisz to równie dobrze możesz zadzwonić do wróżbity Macieja ;)
Wysłane z OP3T
