Mapa silnika sie posypała
Witam, jestem posiadaczem Audi A4 B8 3.0TDI Quattro S-line.
W 2008 roku auto wyszło z fabryki i dostało chipa na rowne 300km oraz 630nm.
Wszystko potwierdzone wykresami itp itd.
Niedawno pojechałem na hamownie sprawdzić jak się trzyma , okazało się że auto jest SERIA ......................
Czy możliwe jest , ze mapa silnika sama sie posypała // czy na serwisie mogli ją wyłączyć ?? // auto miało wymianiana skrzynie biegów , czy mozliwe jest ze cos poprzestawiali ??
Da rade w jakiś sposób sprawdzic co sie stało oraz ewentualnie wrócić do tych 300km ? Czy tylko wgranie na nowo - 1600zł.. ?
Proszę o konkretne odpowiedzi. Dziękuję :)
mapa nie mogła se tak SAMA wysypac
Przy wymianie skrzyni mozliwe ze wrocilo auto do ustawien fabrycznych przy ON LINE
A czy mozna do tego wrocic ?? Mam na mysli do wersji 300km ??
Powrót to tylko wyłącznie napisanie nowego softu na bazie tego co masz. Co do ceny to trochę taniej się stroi niż 1600zl. Resztę info na pw. Pozdrawiam WWE-TUNING
Rozumiem , a mozna w jakis sposob sprawdzic tak jakby historie sterownika ?? Czy cos bylo wgrywane/usuwane ?
jak był sterownik fleszowany to tak
VCDSem nawet sprawdzisz bez problemu
A do tego trzeba wyciagac sterownik z auta ?? Tak mi powiedziano  na hamowni
Jak się ma odpowiedni sprzęt to programowanie bez wyciągania się robi ecu. Co do podejrzenia czy było fleszowane to tak jak Wrclaguna pisał do podejrzenia przez vcds
Przepraszam za glupie pytanie , vcds czyli przez podpiecie pod komputer ??
Vcds to jest interfejs diagnostyczny.
Znalazlem u siebie w miescie chiptuning za 800 zł , warto ?
Warto robić u polecanego tunera, a nie tam gdzie najtaniej.
Panowie , a jest mozliwe ze na serwisie w Audi wrocili do ustawien fabrycznych przy pracach przy silniku ??
Lub - auto miało wymieniana skrzynie biegów , czy jest mozliwe za tam wrocili do ustawien fabrycznyhc ??
W serwisie zrobili aktualizacje bo pewnie była nowa i dlatego powrót do serii zrobił się. Przy zgłaszaniu auta do naprawy trzeba powiedzieć ze jest program inaczej zrobią aktualizacje do obecniej jeśli będzie.
Rozumiem ,a czy teraz moge jakos sie domagac od serwisu chociaz zwrotow kosztu chipu ? Albo zeby wgrali to co bylo ?
Jeśli w zleceniu podałeś przy przyjęciu auta żeby nie ruszać oprogramowania to tak a jeśli nie to zapomnij ?
Rozumiem ... czyli d*pa blada ;c Duza roznica bedzie miedzy 240 a 300 km ?
Znaczna 60ps i ponad 100nm jest Odczuwalne?
