Gremlin0209 243 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Witam. Mam problem z poborem oleju w moim brd. Moze ktos z takim, akurat przypadkiem sie spotkal?? Zrobilem moze 300km, olej na bagnecie spadl z maxa do min. W aucie bylo robiona glowia, turbo regenerowane, w filtrze paliwa mechanik nie stwierdzil oleju, cho byla jakas ciemna jakis brud ale nie tlusty. Do tego jeszcze ta kontrolka oleju co 42km sie zaswieca. Wszystko zaczelo sie chyba od wymiany glowicy. Czyzby cos nasi kochani mechanicy zje...?? Pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Witam. Mam problem z poborem oleju w moim brd. Moze ktos z takim, akurat przypadkiem sie spotkal?? Zrobilem moze 300km, olej na bagnecie spadl z maxa do min. W aucie bylo robiona glowia, turbo regenerowane, w filtrze paliwa mechanik nie stwierdzil oleju, cho byla jakas ciemna jakis brud ale nie tlusty. Do tego jeszcze ta kontrolka oleju co 42km sie zaswieca. Wszystko zaczelo sie chyba od wymiany glowicy. Czyzby cos nasi kochani mechanicy zje...?? PomocySiemka.. Powiem Ci że ciężki przypadek...Podpinałeś go do kompa, pokazuje coś?A planowali głowice?? Uszczelki nowe?? Pytania niby banalne ale ważne..Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Glowica jest nowa, uszczelki, uszczelniacze itp. Przed glowica nawet nie bylo jednego przypadku z zapalajace sie kontrolka oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Kaszyński 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Glowica jest nowa, uszczelki, uszczelniacze itp. Przed glowica nawet nie bylo jednego przypadku z zapalajace sie kontrolka oleju...Witam Mam taki sam silnik Miałem podobny problem ze znikaniem oleju okazało się że od strony grodziowej miałem wyciek oleju spod uszczelki kapy zaworowej sprawdź dokładnie całą kapę zaworową. U mnie leciało od strony grodziowej bliżej filtra paliwa. Kolejna przypadłość która męczy ten silnik to kłopoty z chłodnicą oleju. Sprawdź proszę czy w zbiorniczku wyrównawczym od płynu chłodzącego na ściankach i przy korku Nie zbiera się olej lub cały zbiorniczek jest taki ciemny, zabrudzony.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Zbriorniczek byl kupowany 3msc temu nowy i jest czysty. A ten wyciek bedzie widoczny na oslonach?? Jesli tak to one sa suche i czysciutkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Zbriorniczek byl kupowany 3msc temu nowy i jest czysty. A ten wyciek bedzie widoczny na oslonach?? Jesli tak to one sa suche i czysciutkie.Popatrz jeszcze wokoło silnika ale ja podejrzewam ze to bedzie wyciek ale wewnetrzny do komory spalania ..Turbo raczej odpada bo watpie zeby po regeneracji bylo cos nie tak.. ja stawiam na glowice .. Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Powienien kopcic przy takim stanie rzeczy?? Czyli co, zle zlozyli graty przy wymianie glowicy...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Powienien kopcic przy takim stanie rzeczy?? Czyli co, zle zlozyli graty przy wymianie glowicy...?? No w sumie powinien kopcic .. a czuc olej?Raczej to bym obstawial bo skoro wczesniej bylo ok a po zlozeniu tym bardziej na nowych i regenerowanych czesciach jest lipa ...Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Nie kopci wlasnie i z wydechu nie czuc olejem... Nie mam sily powoli do naszych mechanikow... masakra jakas!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Nie kopci wlasnie i z wydechu nie czuc olejem... Nie mam sily powoli do naszych mechanikow... masakra jakas!!!A gdzie dzialasz z samochodem?? U siebie w okolicach?Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Z glowica w swoich domowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Jednak kopci ale jak jedziesz nie widac. Dzisiaj sprawdzilem w domu na spokojnie, puszcza dym taki jsny, ciezko okreslic kolor. Czyli co olej dalej w wydechu czy ten olej z komory spalania? Zle zlozyli glowice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Jednak kopci ale jak jedziesz nie widac. Dzisiaj sprawdzilem w domu na spokojnie, puszcza dym taki jsny, ciezko okreslic kolor. Czyli co olej dalej w wydechu czy ten olej z komory spalania? Zle zlozyli glowice?Ciężko określić ale jeśli pobiera olej bo przecież ubywa go to raczej z silnika ..Bo gdyby było go czuć z wydechu to na logike nie ubywałoby go z motoru..I tak jak mówie że nie stawiałbym na turbo..A masz kogoś bardziej zaufanego kto może to sprawdzić?Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Nie znam w miare kogos kto to ogarnie tutaj... A nawet gdyby co by udalo sie sprawdzic od tak? Czy znow pol silnika do rozbioru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Nie znam w miare kogos kto to ogarnie tutaj... A nawet gdyby co by udalo sie sprawdzic od tak? Czy znow pol silnika do rozbioru?Raczej niestety tak.. a gadałeś z tymi co to robili?? Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Jeszcze nie, ale jak nic sie nie uda ustalic to bede musial...! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Jeszcze nie, ale jak nic sie nie uda ustalic to bede musial...!Jedz najlepiej odrazu żeby oni ustalili bo im dłużej zwlekasz tym gorzej bo mogą powiedzieć że to nie ich wina a tak może coś ugrasz..Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Z ciekawosci sprawdzilem filtr paliwa, oto co jest w nim po 2 tys: https://zapodaj.net/34c89528c75e2.jpg.html https://zapodaj.net/f1f38eb9af5fc.jpg.html Nie wiem co to jest...jak olej by byl tak by to wygladalo? Pompa tandeowa do roboty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Z ciekawosci sprawdzilem filtr paliwa, oto co jest w nim po 2 tys:https://zapodaj.net/34c89528c75e2.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/f1f38eb9af5fc.jpg.html Nie wiem co to jest...jak olej by byl tak by to wygladalo? Pompa tandeowa do roboty?No powiem ci że dziwne.. ale możliwe.. może chlopy nie dali jakiejś uszczelki na tę pompę i efekt jest.. Kontaktuj się z nimi i mów co jest grane niech to robią.. Wysłane z Galaxy S7 edge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Pompa nie byla robiona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
