A3 na gazie - uboga mieszanka
Witam,
Kobieta mojego brata posiada Audi A3 (ok. 2003r) 1,6 benzyna plus gas solaris. Co jakiś czas zapala się check engine, a po podłączeniu pod komputer wychodzi, że za uboga mieszanka paliwowa - po ustawieniu lampka gaśnie a po jakimś czasie choroba się ponawia....
Myslicie, że to przepływka czy coś z gazem nie tak?
Trzeba zrobić logi i będzie widać. Jak po jeździe na pb jest ok, to lpg źle ustawione.
10 minut temu, borryz napisał:
po ustawieniu
Po jakim ustawieniu ?
To samo dzieje się na PB i LPG?
Brat twierdzi, że jeździli z tym do jakiegoś magika od gazu w Siedlcach i ten stwierdził, że mieszanka na PB jest w porządku, tylko na gazie coś była za uboga mieszanka. Gość zmienił (chyba) dawkę paliwa (na gazie) i przez 2 miesiące było dobrze później znów moc spada i przy kolejnej wizycie widać, że dawka znów się zmieniła - sama? jakiś reset sterownika? Tyle się dowiedziałem :)
Dzięki.
  • 6 miesięcy temu...
Moze lepiej podjechac do innego specjalisty moze on cos znajdzie.
Stary reduktor pewnie miesza cisnieniem... Ale logi trzeba zrobić i tyle.
