Otwieranie i domykanie szyb z pilota - nie działa
Witajcie, mam mały problem w B8 2010. Nie działa otwieranie ani zamykanie szyb z pilota przy przytrzymaniu przycisku otwierania/zamykania. Po przeskanowaniu sterownika wyświetla się błąd modułu drzwi prawy tył. Nie ma problemu z zamykaniem czy otwieraniem tych drzwi, ale zastanawiam się czy to nie ma przypadkiem wpływu na działanie funkcji otwierania szyb. Po skasowaniu błąd wraca od czasu do czasu. Poniżej dokładny opis błędu:
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
Uprzedzając pytania - opcja "Remote Control Active" została odznaczona w module komfortu więc niejako funkcja powinna działać.
Musisz zobaczyc w module komfortu kodowanie. Moze masz wyłączone.
Tak jak napisałem - kodowanie jest włączone.
Próbowałeś adaptacji? Powinna pomóc ??
Też mi to nie działało aż w końcu w mmi to włączyłem i działa
Jak to zrobiłes w mmi kolego ? u mnie tez nie działa . jeszcze do tego nie doszedłem bo auto mam od wczoraj
