Logi do oceny 1.8T BFB
Turbo późno wstaje (ale temat już raczej znany :P ), a tak to w normie. Lpg ciut na bogato wystrojone ale też mieści się w normie.
Nie zaszkodzi sprawdzić szczelność bo przepływka  mogłaby pokazywać deko więcej.
133 na PB w serii to mało? Na lpg zawsze mniej pokazuje
przem8 heheh pamiec masz mega dobra widze :)
słuchaj za tydzien pojdzie głowica do robty bo cofa mi i wywala zaplony , obroty faluja na jałowym wiec pewnie gniazda zaworowe sa wywalone.
od razu sprobuje wziac turbo i gruszke i jechac zeby mi dobrze ją ustawili w zakladzie gdzie robia turbiny tym wakułomterem czy czyms takim
mysliscie ze turbo da rade po remoncie glowicy pociagnac jakis program na 200km? (wtryski 380cc+dp+dsmic) jest z turbina wszystko ok>?
ostatnio przeplywka mi pokazywala wiecej bo jakies 136/139gs teraz wyszlo mniej ale i turbo ostanio mi np przy 2400obr ladowalo troszke wiecej niz teraz moge dac stary log turba
Jak już się bawić to włożyć turbo i wtryski z bexa. Wtedy spokojnie z zapasem obsłuży 200 koni. Na tej turbinie więcej jak 190-200km nie zrobisz.
Edytowane przez przem8
Jak na 159 koni to ok.
lpg sprbowac stroic jeszcze?
nio wiem zeby nie remont glowicy to wrzucilbym hybryde a tak beda spore koszta remontu glowicy i narazie turbo zostanie takie jak jest , zawsze i maly sofcik na te 190-200km bedzie juz duzo lepiej jezdzil niz seria
Na prawdę wierzysz, że ten słynny wzór określania mocy po przepływie sprawdza się w 100% ?
Ja bym tak zostawił póki co. U siebie jak robiłem jakiś czas temu logi to wyszło podobnie :P
No może nie na 100% ale wierzę. Czegoś trzeba się trzymać.   ?
U mnie się sprawdza.?
Problemem jest u mnie to ze podnosi mi obroty na jałowym , przerwa jest w pracy silnika i zapłony cofa na różnych cylindrach :(
