Zaworek zwrotny na filtrze paliwa. Który???
Witam. Wymieniałem uszczelki na pompie vacum i przy okazji filtr paliwa. Kupiłem rowniez zaworek zwrotny i w sklepie dostalem ten ze zdjecia na dole. Czy on jest zły? Chodzi o kierunek strzalek. Na razie zalozylem stary.b7c59c9418b46cfbe64bb59834f0d9a9.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Załóż tak jak stary czyli zgodnie ze strzałką i nie będzie problemu.
Tylko że nie założę tego zabezpieczenia od zaworka od drugiej strony bo sa przewody paliwowe i rurki od fitra. Na razie zalozylem stary.
To zrób zdjęcie jak to siedzi, bo ja nie mam takiego silnika, ale może da się to inaczej zabezpieczyć np. na opaski zaciskowe.
Tak bylo. Jesli mialbym zalozyc odwrotnie zawor to musialbym zabezpieczenie dac z drugiej strony. A tam jest ciasno.9395d3a4b83add6ce8e6ab8a394cc9d3.jpg
W takim układzie musisz szukać taki sam jak stary
Miałem ten sam problem bo przy wymianie filtra paliwa zaworek mi się rozleciał. W żadnym sklepie ani w sieci nie znalazłem zaworka z tym samym kierunkiem strzałki, musiałem zamówić w ASO, czekałem 2 dni, koszt coś koło 100zł :/
Wysłane z telefonu
