Problem : Płyn Chłodniczy- Brak
Cześć.
Dzisiaj rano po odpaleniu samochodu ( ok 5 min  ) wyświetliła mi się kontrola temperatury.
Zajechałem na parking i ku mojemu zdziwieniu zbiorniczek na płyn zastałem pusty.
Nie zauważyłem żadnego wycieku, było ciemno i nic nie było widać.
Jak wróciłem, to od razu kupiłem płyn dolałem go do zbiorniczka, nie ma żadnych wycieków, węzę na swoim miejscu, żaden nie jest odpięty, auto pochodziło ok 30 min, a później jeździłem nim przez następne 30 min
Na korku olejowym nie ma oznak płynu  , to samo na bagnecie.
Ktoś miał podobny problem ?
Siemka, jeśli jest wyciek to nie jest to takie łatwe do zlokalizowania dlatego że na rozgrzanym silniku płyn bardzo szybko odparowuje ale powinna zostać taka biała plama/biały osad w okolicy wycieku. Przeglądnij dobrze wszystkie węże, króćce itp. Z mojej praktyki mogę powiedzieć że najczęściej pękają te króćce przy głowicy. Jeśli rzeczywiście nie ma żadnych oznak wycieku to pytanie jak długo nie zaglądałeś pod maskę? Bo równie dobrze mogła pęknąć głowica bądź wywaliło uszczelkę pod głowicą i płyn nie idzie do oleju tylko do cylindra i go spala. No bo nic innego raczej się nie stało skoro mówisz że oleju nie przybyło, no chyba że ktoś Ci upuścił :D
Jedz do mechqniora podlaczy maszynke napompuje cisnienie i bedzie widac skad leci.
Problem chyba rozwiązany, wymieniłem korek od wlewu płynu.Uszczelka (oring) była pęknięta i płyn uciekał przelewem
U mnie było to samo wymieniłem gumkę na korku i już pół roku spokoju
