kloc7 Opublikowano 3 Maja 2018 Opublikowano 3 Maja 2018 Cześć. Podmieniłem starą wiązkę na bose. Praktycznie cała, bo ucięte było zasilanie (dwa brązowe przewody cieńszy i grubszy, które dosztukowałem i podłączyłem do puntów +12V oraz masy). Ucięte były również przewody od zasilania lampek w tylnych drzwiach, ale to nie problem bo kostka jest modularna i zwyczajnie ucięta część wypiąłem a wpiąłem tę co miałem. Wszystko podłączyłem co miałem w nowej wiązce. Kostki do głośników, wzmacniacza i radia. Radio przekodowane na bose i finalnie nic nie gra. Nie pasują mi dwie kostki... t.j. Czarna zasilajaca radio - tylko gdy ona byłą podłączona mogłem przekodować radio. Idzie ona wraz z czerwoną skądś spod kierownicy i nie była ona razem z całą, starą wiązką głośnikową jak to jest w przypadku wiązki Bose gdzie zasilanie jest razem z wiązką. Nie pasuje mi również czarno-różowa kostka z której od strony wiązki standardowej jak i Bose wychodzi parę przewodów lecz od strony tunelu tylko jeden gruby, czerwono-niebieski. Po podłączeniu wszystkiego żaden głośnik nie działa. Gdzie możne leżeć problem? W podlączeniu? W którejś z kostek? Zakładam, że zestaw działa, bo odsłuchiwałem przed kupnem. Proszę o pomoc.
WojtasTaba Opublikowano 3 Maja 2018 Opublikowano 3 Maja 2018 Bez multimetru raczej nic nie zdziałasz. Na upartego upewnij się, że w pinie nr 8 i 5 czarnej kostki ISO jest 12V i 7 pin tej samej kostki masa. W czarnej musi być wpięty chociaż jeden głośnik - w piny 3 i 4, bądź 5 i 6* Jeśli na 100% tak masz i dalej nie działa to napisz. Inne możliwości: - *wzmacniacz oryginalny? 2, czy 4 kanałowy? Masz przeprogramowanie na 4 kanały w kostce line out, czy w kanały line out i dwa głośniki pasywne wychodzące z końcówki mocy radia? - sprawdź, czy na pewno radio jest przekodowane - podgłośń
kloc7 Opublikowano 4 Maja 2018 Autor Opublikowano 4 Maja 2018 Zacząłem mierzyć i sprawdzać. Okazało się że dwa ucięte przewody to były dwie masy a poprzedni właściciel mowił o zasilaniu (na logike plus i minus). Wszystko działa. Dzieki za fatygę.
