nie rowna praca po 2 razie
Witam!
mam do was takie pytanie moze akurat kjtos mial taki przypadek  pale auto rano obrooty na zimnym cieplym wszytsko igla obroty nie faluja i moge jechac nawet 500km i nic sie niedzieje
poki auta nie zgasze jak auto zgasze i odpale to mi faluje na obrotach ciezko sie wkreca na obroty. I rano znow odpale  i wszytsko igła poki auta nie zgasze i odpale jeszcze raz
Udało Ci się rozwiązać problem?  Podbijam pytanie.  U mnie na początku ok,  później trasa 60 km  też ok  , parę postojów na światłach ok i później 2 minuty postoju i gaśnie,  jazda przed światłami wrzucenie na luz i znów gaśnie. Przeczyściłem przepustnice, adaptowałem odczekując tą minute przed zapłonem. Dzisiaj na zimnym po odpięciu przepływki równo chodzi , po wpięciu na chwile go zdusiło ale pracował nierówno.
Edytowane przez MM1311
W takim razie spróbuj zmienić przepływomierz na inny ze sprawnego auta.
W dniu 4.05.2018 o 15:12, cinekss napisał:
Witam!
Pasuje żebyś podpiął vcds i sprawdził jakie błędy wywala, może być coś z przepustnicą może być przepływomierz , sonda..
Jest błąd przepustnicy i sondy. Te jakieś środki do czyszczenia przepływki coś pomagają czy raczej  już trzeba się za nowym rozglądać?
To jak masz błąd przepustnicy to ją wymień, mam na sprzedaż dobrą przepustnicę gdybyś chciał.
Skasuj wszystkie błędy i zobacz które wrócą.
Przepływomierza* ( błąd się wkradł)  :)
Przed jazdą (60km) miał błąd przepływomierza i sondy ( nie zapisałem)
Dzisiaj na samym zapłonie błąd przepływomierza że za niskie napięcie a po odpaleniu że za wysokie.
Ja do Siebie kupiłem Ori używany przepływomierz i działa cały czas także Ty też musisz zmienić, możesz spróbować go psiknąć może coś się odblokuje.
Przeczyściłem . coś niby lepiej ale są dalej nieduże wahania( na zimnym). Chce sprawdzić multimetrem wtyczkę trzy pinową.   Wiesz może jakie są poprawne zakresy napięć dla sprawnego układu?
Nie mam pojęcia, nie przerabiałem tego tematu u Siebie : D
  • 4 miesiące temu...
Panowie temat dalej jest komp zero błędów przepustnica zaadaptowana wyczyszczona wsystkie przewody ktore byly zniszoczne powymieniane auto 3 4 dni idzie idalnie obroty nie skacza po 3 4 dniach auto odpale szarpie tak az trzepie budą wkreca sie normalnie na obroty nie ma problemu z przyspieszeniem komp zmieniany przekładane wszystko co moze i dalej jest problem
Spróbuj podłączyć vaga i zaobserwuj sondę czy w któryś momentach przypadkiem się nie zacina.
U mnie tak jest , jadę ileś tam km jest dobrze, odpalę ponownie i falują obroty , okazało się , że sonda w którymś momencie po prostu przestaje pracować na kilka sekund.
ok bede patrzył tylko wiesz co jest najdziwniejsze ze jak auto mi nie rowno chodzi zgasze go dam w pozycji 1 kluczyk kontrolki sie swieca poczekam tak z 2 3 min odpale auto chodzi równo
Może czujniki spalania stukowego coś chrzanią?
Albo może sterownik dostaje jakiś zły sygnał ..
Edytowane przez k232
