Często przepalające się żarówki
Ciekawy problem mnie dopadł odkąd kupiłem samochód co miesiąc jakaś żarówka się przepala co informuję mnie FIS i faktycznie się przepala.
Od jakiegoś czasu zacząłem to zapisywać a więc:
27.03 abblendlicht rechts
9.04 parktlicht links
1.05 abblendlicht links
5.05 nebelschluss links
są to różne żarówki które na pewno już wymieniłem dzisiaj z ciekawości sprawdziłem wartości napięcia na akumulatorze i wydają mi się za niskie:
zgaszone samochód 12,50V
odpalony samochód bez obciążenia 13,90V
odpalony samochód z obciążeniem 13,55V
Czy te wartości są ok?
Może ktoś miał z Was problem z żarówkami co może być przyczyną ?
Jeszcze dodam że jak ruszam samochodem i spadają obroty a klimatyzacja jest wyłączona to coś metalicznie dzwoni jeśli przy ruszaniu klimatyzacja jest włączona to następuje cisza, niewiem czy to sprężarka czy może coś z alternatorem
Edytowane przez puziom
nie pamiętam dokładnie jakie są wartości jak walczyłem ze swoim ładowaniem ale nie powinno przekraczać 14V na naładowanym aku sprawdz czy na wysokich obrotach nie idzie napięcie do góry
ok, a co jeszcze może być powodem przepalających się żarówek ?
Fajnie by było też choć jeden dzień jeździć z wpietym miernikiem w gniazdo zapalniczki i sprawdzić czy nie ma skoków napięcia. Kolejnym powodem przepalania żarówek mogą być nadmierne drgania żarówki. Sprawdź czy żarówka siedzi pewnie w gwiazdach.
Uszkodzona wtyczka. U mnie w B7 woda w tylnej lampie dostała się do wtyczki i robiła zwarcie. Raz miałem światło raz nie, wyskakiwał błąd po czasie znikał i tak w kółko. Wymieniłem cały wkład, wtyczkę i wszystkie żarówki bo były okopcone. Dodatkowo nową wtyczkę i wiązkę okleiłem taśmą izolacyjną. Na razie spokój.
Rozbierz oglądnij styki i wtyczki, ewentualnie oczyść.
Edytowane przez hejneken
Kiepski kontakt jak wyżej podpowiada
Ok, dzięki za pomysły, tylko najciekawsze jest to że zawsze przepala się inna żarówka
  • 2 miesiące temu...
Sprawdź napięcie na kostce na pinach gdzie palą się żarówki. H7 są bardzo wrażliwe na wysokie napięcie i może to być przyczyna ich skróconego żywotu. Niektórzy w obwód lutują diody aby tą wartość ograniczyć. Świecą wtedy ponoć trochę słabiej ale żyją dłużej. Zadbaj też o czyste konektory i wszelkie połączenia, sprawdź czy nie są zaśniedziałe i brudne. Wszelkie zabrudzenia zwiększają opór.
