dziku90 Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Panowie mam problem z A4 B6 1,8T 163KM występują drgania silnika na postoju i auto ma mniej mocy. Błędy VAG: 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded 16717 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High P0333 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 008 - Implausible Signal 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 008 - Implausible Signal 16688 - Cylinder 4 Misfire Detected P0304 - 008 - Implausible Signal 16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 008 - Implausible Signal Jakieś sugestie?
Łukasz13 Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Zacznij od sprawdzenia zaworka jednokierunkowego w trójniku odmy pod kolektorem.
