Brak obrotów
Witam serdecznie
Jestem turaj nowy
mam problem ze swoim audi a4 b 6 2.0 lpg automat
 od początku
Zaczęło się od problemów z ruszaniem na zimnym silniku. Audi potrafiło zgasnąć oczywiście odpali normalnie a jak się rozgrzało nie gasło. równocześnie dopóki silnik był zimny podczas chamowania do zera obroty silnika zaczynały falować. Jak silnik uzyskał max temp problem znikał.
Dziś pojawił się nowy obiaw.
Mianowicie  na biegu p lub n silnik nie reaguje na pedał gazu raczej reaguje ale wkręci się na 1500 tys i tyle. Jeśli zmieni się na d lub r i puszczeniu hamulca auto po chwili rusza normalnie i reaguje na pedał gazu. Słuchać również dziwne pstrykanie ale nie z silnika tylko z kabiny. Nie pojawił się żaden błąd na desce,  silnik pracuje normalnie i równie normalnie odpala
mial ktoś moze taki problem ?
O panie...
A tak serio podłącz kabel i odczytaj błędy z silnika i ewentualnie ze Skrzyni biegów. Dzieje się tak na pb  i lpg czy tylko na jednym paliwie?
Edytowane przez MaTeo85
Przepraszam niestety nie posiadam kabla i nie odczytam błędów. Na samym początku tylko na lpg teraz i na lpg i  pb. Byłem ostatnio u gazownika i regulowałem gaz może to cis podpowie
Na przyszłość warto się zaopatrzyć w kabelek do naszych b6 podstawowy kabelek to 30zl.
A co do problemu spróbuj odłączyć aku na kilka minut i po tym zabiegu zrób kilkanaście kilkadziesiąt kilometrów tylko na benzynie. I napisz jak się po tym auto zachowuje.
Auto działa jak nowe nic nie zrobiłem i działa. Dzięki za radę i kupię kabel a możecie porzucić jakiś lepszy ?
Lepszy Ci nie potrzebny. Kup vag kkl i do b6 wystarczy zrobisz tym wszystko co potrzebne. Do tego vcdsa lite. Zresztą poczytaj na forum jest temat o kablach.
