Stukanie oraz skrzypienie - pomoc, porada
Witam serdecznie
Zwracam się do was z pomocą w swoim Audi A4 b5 99r. Od blisko roku czasu słyszę w lewym kole stukanie jadąc po dziurach oraz kostce. Można by to opisać takim "tykaniem".
Gdy tylko pojawiło się stukanie zjawiłem się u swojego mechanika, który stwierdził że nic nie ma, polecił mi bym pojechał na szarpaki mechaniczne. Po ich wykonaniu nie wyszedł żaden luz, dodatkowo diagnosta sprawdził po swojemu zawieszenie i mówi, że wszystko jest w porządku, nie czuje żadnego luzu, czy też widzi.
Po zimie pojawiło się dodatkowo skrzypienie, jest ono w zasadzie w różnych chwilach podczas jazdy. Odgłos dochodzi z okolicy lewego koła, coś jakby metal o metal się ocierał i powoduje owe skrzypienie.
Skoro mechanik stwierdził że luzów nie ma i to samo wyszło na szarpakach, to należy temat przyłowiowo "olać" ?
Jakieś rady?
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez Rampage
Amorek w jakiej formie? Nie puszcza? Odboje całe? Sprężyna?
Ciężko mi cokolwiek powiedzieć bo aż tak techniczny nie jestem aczkolwiek być może jest to amorek. Jakby mu smarowania brakowało po tej zimie :S
Podlewaruj samochód aby zrobić więcej miejsca i zobacz czy nie jest mokry, czasem już delikatne puszczanie może powodować stuki, których się nie wylapie na stacji kontroli podczas testu amortyzatorów. Najlepiej było by go wyjąć i sprawdzić.
We czwartek podjade do zaprzyjaznionego mechanika i sprawdze.
Okazało się, że w gumach jest sucho. Żadnych luzów faktycznie nie było. Dobre nasmarowanie i wszystko przywrócone do normy. Skrzypienia i stukania ustały. Widocznie zima (sól na drogach) zrobiły swoje.
