Głośniki charczą przy większej głośności Nokia
Witam, mam pewien problem posiadam w swoim A4 nagłośnienie Nokia 4 głośniki + oryginalny subwoofer. Przy zakupie w aucie nie było radia i były z przodu popękane głośniki ze starości. Zakupiłem takie same głośniki Nokia jak były w bdb stanie oraz kupiłem radio Pioneera MVH-S100UB na USB 4x50 watt. Do radia zakupiłem oczywiście adapter żeby działały tylne głośniki i subwoofer. Po zamontowaniu radia wszystko pięknie grało z fajny basem. Po paru tygodniach pojawił się problem przy głośności na 25% głośniki z przodu zaczeły charczeć a subwoofer zaczął wydawać dziwne dźwięki przy cichej głośności jakieś trzaski. Co może być tego przyczyną? Wzmacniacz subwoofera do wymiany?
Przednie głośniki są podłączone pod wzmaka, czy bezpośrednio pod radio? Jeśli pod radio to jedynym punktem wspólny dla głośników i subwoofera jest radio.
Może być tak, że dawałeś po garach i przednie używane głośniki dały za wygraną i stało się to samo co z poprzednimi, a subwoofer to może być oddzielny temat.
Przednie są bezpośrednio podłączone pod radio. Basu nie ustawiałem na maxa. Może wina Pendrive? Mam Pendrive Micro Nano 8 GB szybkość odczytu to 16 MB/s zapisu 6,5 MB/s. Dodam, że jak włącze obojętnie jaką stacje radiową dźwięk jest lepszej jakości głośność biore na 40% i nic nie charczy oprócz subwoofera bo on pewnie nadaje się już do wymiany.
A jak odłącze adapter od tylnych głośników same głośniki z przodu grają dobrze. Co do adaptera to nie jest jakiś najtańszy także nie byłbym pewien, że to przez to.
Skoro na radiu gra lepiej to poustawiaj sobie opcje w radiu i daj więcej dźwięku na tył powinno trochę pomóc a i podbicie basu zdejm bo charczą zapewne na basie?
 No z początku miałem cały czas na bass boost teraz już nie mam troche słaby bass jest ale da się przeżyć
Może też być tak jak kolega wyżej, WojtasTaba napisał:
"Może być tak, że dawałeś po garach i przednie używane głośniki dały za wygraną i stało się to samo co z poprzednimi, a subwoofer to może być oddzielny temat."
Ponieważ 20 letnie głośniki nie mają już takiej odporności jak w chwili wyjazdu autka z fabryki warto było by zamontować na to miejsce dobrej jakości zamienniki ja u siebie przymierzam się kupić takie:
http://allegro.pl/audio-system-m130evo-mdf-audi-a3-i-a4-b5-wroclaw-i6917123121.html
Ponieważ moje już też pierdzą a tylne mam właśnie z tej firmy i naprawdę konkretnie grają oryginalne bose przy nich wysiadają na dzieńdobry
Przed tymi oryginalnymi miałem kupione 13 calowe woofery i jakoś dźwięku do oryginalnych to jakaś tragedia a basu tyle co nic. Także zostaje przy oryginalnych ;)
Audio system to dobre głośniki ale troche szkoda mi wydać tyle pieniędzy na głośniki. Myślałem na zamontowaniu oryginalnego radia Audi Concert podobno bardzo ładnie to gra z oryginalnymi głośnikami ale boli mnie to, że to jest kaseciarz a nie mam żadnej zmieniarki. A oryginalne radio + dobry transmiter wyjdzie około 300 zł
Może masz coś źle podłączone skoro wcześniej siedziały nieoryginalne wystarczy pomylić 1 kabelek i już lipa będzie. A dużo też zależy jaka marka głośnika siedzi albo masz gdzieś zwarcie wiązki w drzwiach i temu charczą. Posprawdzaj kabelki. U mne na półce z tyłu są te audio system 165mm i grają o niebo lepiej od ori a pewnie grały by gorzej gdyby niebyły wymienione kable na grubsze bo całą winę może pinosić też wiązka
Raczej bym nie pomylił bo jest tylko + i - ogólnie w tych oryginalnych głośnikach oprócz plusa i minusa jest wejście na jakąś wtyczke ale żadnej wtyczki w boczku nie znalazłem a nie wiem do czego to jest.
Zapewne od oryginalnego wzmacniacza jak mniemam
Też puki co mam oryginalne głośniki, co prawda nie Nokia, ale są podłączone tak jak pisałeś wyżej: tylko + i -, a miejsce na wtyczkę jest puste.
To co bym zrobił na Twoim miejscu to sprawdził, czy aby głośniki są odpowiednio solidnie zamontowane, tzn. czy dobrze siedzą w drzwiach (tapicerce) / tylnej półce. Sam głośnik może być w dobrej kondycji, natomiast w przypadku problemu z jego zawieszeniem będzie grał jakby nadawał się do wymiany. Szczególnie przy basie, gdy membrana bardziej wibruje.
Dla przykładu u mnie jak zakupiłem samochód wszystko grało elegancko, od razu włączyłem podbicie basów na swoim radiu i grało jeszcze lepiej. Później po kilku miesiącach grania zrobiło się tak, że tył charczał, jakby membrany były popękane i wydawało się, że wymiana tych głośników jest jedynym rozwiązaniem. Akurat wymieniałem tylną półkę u siebie i przy okazji poprawiłem montaż tych samych głośników i do dziś grają jak nowe. A grają nie tylko pod samym radiem, ale też pod wzmacniaczem, nie żałuję ich, a ciągle grają czysto i całkiem znośnie, tylko, że słabo jak dla mnie :P
Całkiem możliwe że są nie do końca do kręcone zaraz rozbiore boczki i zobacze jak to tak wygląda ;)
Przy okazji sprawdź czy kabelki nie są poprzecierane i nie stykają się robiąc zwarcie
Może masz foto jak powinny być prawidłowo podpięte głośniki? A co do kabli to sprawdze czy nie są poprzecierane.
Niemam foto bo u siebie jeszcze nie robiłem ale jak będę robił to zrobię fotkę i podeślę. Ważne by w obu drzwiach było tak samo podpięte...
Nie ma tam jakiś cudów. Głośnik powinien być solidnie zamontowany na trzech wkrętach, a podłączenie to jedynie odpowiednio + i -. Sprawdź, czy aby na pewno głośnik nie wygląda na uszkodzony.
Tak to wygląda w przypadku fabrycznej instalacji (nie Nokia), choć pewnie w Nokii jest podobnie, tylko głośnik może być inny.
A może to wina radia? Może wsadzić oryginalne? Tylko oryginał to kaseciarz.. ale pewnie lepiej współpracuje z tymi głośnikami. Zobacze co będzie jak wymienie oryginalny subwoofer. Wkurza mnie to, że moge słuchać tylko na głośności do 40% bo potem charczy a lubie słuchać głośno muzy. Całkiem możliwe że kabelki sie stykają + i - bo jak rozbierałem boczki to były blisko siebie może spróbuje wyczyścić te styki od plusa i minusa. A nie chce mi sie już 4 raz boczków ściągać ?
