Cabrio - trzeszczące szyby boczne
Cześć wszystkim, jestem świeżo po zakupie kabrioletu Audi B7. Podczas jazdy po naszych niezbyt równych drogach szyby trzeszczą/ uderzają o siebie jak w starym autobusie, problem pogłębia się przy otwartym dachu. Czy ktoś ma radę na to zjawisko?
W moim B6 nic nie trzeszczy a szyby siedzą stabilnie i bez różnicy czy dach jest otwarty czy nie - nawet jadąc po dużych dziurach. Szukał bym przyczyny w uszczelkach górnych szyb (na górze drzwi) które mogą być już stwardniałe lub w luźnych z powodu zużycia mechanizmach.
Spróbuj na początek odświerzyć uszczelki - ja używam Zymol Seal Conditioner.
Udało mi się wyregulować śrubami od dołu (jest dojście pod uszczelkę drzwiową), ale nimi reguluje się tylko góra-dół. Mimo to szyba sztywniej siedzi, wg mnie jeszcze w drzwiach powinna by regulacja kąta nachylenia, albo wpasowanie do wewnątrz. Doczytałem, że jest taka możliwość, ale tylko tylnymi oknami, ale trzeba ściągnąć boczki, żeby dostać się szyb ?
  • 3 lata później...
Marceno możesz pokazać którymi śrubami? Mam ten sam problem. Luz po lewej jest bardzo duży, szyba wibruje na dziurach i wydaje nieprzyjemny odgłos
