3.2fsi TERMOSTAT
Cześć, mam pytanie odnosnie termostatu, czy jego zachowanie jest prawidlowe gdy, na zimnym silniku, wylaczonym, lekko posciskam gorny gumowy szlauch, ten od chlodnicy ktory wchodzi do silnika, to slysze jakby termostat sie otwieral i zamykal w momencie gdy go sciskam. Temperatura podczas pracy silnika jest prawidlowa, na zegarach pokazuje 90stopni, zagrzewa sie normalnie, podczas jazdy temperatura jest tez stala, prawidlowa. Czy ten dzwiek jest normalny? Z tego co pamietam, zima gdy byly temperatury ok 5 stopni lub mniej to tego zaden taki dzwiek sie nie wydobywal. Czy to znaczy ze termostat "przepuszcza"? Nadaje sie do wymiany?
U mnie jest tak samo
  • 2 lata później...
Panowie dużo roboty jest z wymianą termostatu oraz czujnika?
Z tego co pamiętam to do termostatu musisz ściągnąć kolektor dolotowy.
Mechanik który na codzień nie robi V-ek poradzi sobie czy trzeba fachowca szukać?
Hmmm... Nie wiem, gdybym miał czas i miejsce na takie rzeczy to pewnie sam bym to zrobił po obejrzeniu jakiegoś filmiku na YT. Sam zobacz jak to wygląda
Tak właśnie patrzę i wymiana dla ogarniętego mechanika to kwestia 30 min. Na spokojnie do 1h.
Termostat najlepiej oryginał prawda?
Zawsze najlepiej oryginał, kwestia tylko pieniędzy :D ja bym spróbował się dowiedzieć która firma produkowała dla audi termostaty i poprostu kupić z tej firmy, bo będzie to to samo jakościowo co oryginał tylko że taniej niż w ASO. Z resztą nawet nie wiem jakie są ceny termostatow oryginalnych i nie, tak że nie wiem czy gra warta świeczki. Wiem że np. Czujnik cisnienia w dolocie (MAP) w audi kosztuje 70euro u mnie, a dokładnie ten sam czujnik produkowany przez boscha tylko że brak na nim logo audi, kosztuje już 30...
