Arek8888 Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 Witam. Jakiś czas temu pojawił się problem z dziwnym dźwiękiem spod maski. Dźwięk ten najsilniejszy jest rano na zimnym silniku po pierwszym odpaleniu i pojawia się głównie na biegu jałowym podczas przegazówek, ruszania z miejsca, przy zmianie biegu gdy silnik schodzi z obrotów - generalnie wtedy gdy następuje zmiana obciążenia. Początkowo obstawiałem coś ze sprzęgłem lub dwumasą. Zauważyłem jednak, że dźwięk ten pojawia się również na skutek włączenia świateł - czyli zanim ruszę , to włączam światła i wtedy pojawia się ten dźwięk. Czy to może być coś z alternatorem lub napędem paska? Po rozgrzaniu silnika dźwięk ten ustępuje, lub jest bardzo słabo słyszalny. Załączam link do filmiku z nagranym dźwiękiem:
Brzeziak Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 (edytowane) Zdjąć wszystkie paski z przodu i po kolei sprawdź wszystkie rolki. Może łożysko na napinaczu już się kończy albo sprzęgło alternatora się posypało. Od tego bym zaczął. Edytowane 23 Maja 2018 przez Brzeziak
Arek8888 Opublikowano 23 Maja 2018 Autor Opublikowano 23 Maja 2018 Napinacz z rolką wymieniony 20 tys. km. temu, więc chyba zacznę od sprzęgiełka na alternatorze, bo nie wiem kiedy był wymieniany. Dzięki za wskazówki.
Brzeziak Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 To że było robione 20 tys. temu nie znaczy że jest cały? Sprawdź go też.
Arek8888 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2018 A więc jestem po pewnych oględzinach. Dźwięk ten nie pochodzi ani od alternatora ani nawet z jego okolic. Moim zdaniem pochodzi on ewidentnie gdzieś spod auta. Zatem moje podejrzenia ponownie spadają na sprzęgło (łożysko) lub dwumasę, ewentualnie rozsypujący się katalizator. Czy któreś z tych rzeczy jest mniej lub bardziej prawdopodobne? Dziwne jest to, że po nagrzaniu się auta dźwięk ten się już nie pojawia. Wrzucam dodatkowe wideo pokazujące ten dźwięk przy próbie ruszania (od 14 sekundy).
Brzeziak Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Łożysko to na pewno nie jest. Jakby było już zużyte to by sie odzywało po naciśnięciu pedału sprzęgła. To ewidentnie jakiś metaliczny dźwięk. Może podpora turbiny się zluzowała i drży sobie. Najlepiej kanał i 2 osoba do pomocy.
Arek8888 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2018 Dzięki za radę. Właśnie umówiłem się z mechanikiem, że dziś na noc zostawię mu auto na kanale i jutro rano ja będę operował sprzęgłem a on będzie nasłuchiwał.
Remilo7 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Jak mi się rozsypał katalizator też miałem takie metaliczne chrobotanie spod samochodu. Co prawda inna częstotliwość niż u Ciebie, ale pewnie warto sprawdzić. W moim przypadku samochód też zaczął od razu nierówno pracować, ale to była PB+LPG (jeżeli ma to jakieś znaczenie ). Edytowane 14 Czerwca 2018 przez Remilo7
Arek8888 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2018 4 minuty temu, Remilo7 napisał: Jak mi się rozsypał katalizator też miałem takie metaliczne chrobotanie spod samochodu. Co prawda inna częstotliwość niż u Ciebie, ale pewnie warto sprawdzić. W moim przypadku samochód też zaczął od razu nierówno pracować, ale to była PB+LPG (jeżeli ma to jakieś znaczenie ). W benzynie jest pewnie sonda lambda, która dawkuje paliwo na podstawie pracy katalizatora, więc to może dlatego nierówno chodził silnik. Ja mam diesla i tak na prawdę kata mógłbym się pozbyć Jutro na pewno sprawdzę czy to nie on jest źródłem dźwięku. Jeśli nie znajdę przyczyny to niestety jadę z wymianą dwumasy i sprzęgła.
Arek8888 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2018 Mechanik potwierdził, że prawdopodobnie to wina dwumasy. Na kanale dowiedziałem się również, że dźwięk ten występuje również przy gaszeniu silnika, a to już chyba podpada pod typowy objaw dwumasy. Jednak to wszystko tylko na zimnym lub niedogrzanym silniku, a zwykle nie miałem potrzeby gaszenia go na zimno i zwyczajnie tego nie zauważyłem. Na koniec miesiąca wpadnie nowa dwumasa i sprzęgło i wówczas dam znać o efektach.
Arek8888 Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 Od wczoraj mam nową dm i sprzęgło. Póki co ten dźwięk zniknął (odpukać). DM była "uszkodzona" w nienaturalny sposób. Prawie w ogóle nie dało się ręką obrócić obu mas względem siebie, prawie jak na sztywnym kole Ten luz obwodowy wynosił może niecałe 5mm i strasznie ciężko to chodziło. Luzu promieniowego zupełny brak. W tarczy sprzęgłowej sprężynki zaczynały się zdzierać, skutkiem czego były na tarczy malutkie opiłki metalu. Łapa skrzyni oczywiście była wytarta na styku z łożyskiem wyciskowym. Wszystko wpadło nowe i ten dziwny dźwięk przy ruszaniu zniknął, ale za to pojawiło się dziwne buczenie o niskim dźwięku przy prędkości >70 km/h. Ręce załamuję, ale trudno, trzeba walczyć z kolejnym bossem
Brzeziak Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Chodzi Ci o takie buczenie/ drżenie nawet przy tych 70? A przy większych prędkościach np. 120 ustaje i jest ok?
Arek8888 Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 Od wymiany miałem okazję rozpędzić się tylko do 90 km/h, więc nie wiem czy przy wyższej prędkości buczenie ustanie. Pojawia się powyżej 70 km/h i jest to tylko buczenie o takim mocno basowym dźwięku, ale bez żadnych drgań.
