MarcinL Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 (edytowane) Cześć Mam pytanie odnośnie śruby numer 3 ze zdjęcia Ta śruba jest przykryta przez zderzak? Bo patrząc z góry na ten otwór, to jej nie widać. Tak samo włożenie Torxa w nią i próba wymacania, to nic nie daje. Poza tym... spadła tam mi nasadka przy wyciąganiu klucza i nie mam teraz pojęcia czy ta śruba jest tak daleko czy po prostu zderzak ją zasłania. Edytowane 23 Maja 2018 przez Marcin Lipiński
Rob@k Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 Jej nic nie zasłania. Też się namęczyłem zanim ją wykręciłem. Musisz mieć długą przedłużkę ok 20cm i tą śrubę tylko luzujesz nie odkręcaj jej całkiem.
MarcinL Opublikowano 23 Maja 2018 Autor Opublikowano 23 Maja 2018 2 minuty temu, Rob@k napisał: Jej nic nie zasłania. Też się namęczyłem zanim ją wykręciłem. Musisz mieć długą przedłużkę ok 20cm i tą śrubę tylko luzujesz nie odkręcaj jej całkiem. A osłona nadkola też u Ciebie tak mocno sztywna była? Próbowałem dzisiaj ściągnąć ten zderzak bez ściągania koła, ale poległem i odpuściłem na dzisiaj to.
Rob@k Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 Nadkole też jest sztywne. Podważyłem plastikową łyżką do tapicerek i odgiąłem ją i na giętkiej przedłużce odkręciłem te dwie śruby wewnątrz. Gorzej było je przykręcić z powrotem.
