EPC, CHECK i 7 błędów "zwarcie z masą"
LUKENSZ
Mam problem i niestety nie wieam jak sie za niego zabrać, ale zacznę od początku.
Wymieniałem pcv, oraz olej i wypiąłem wtyczkę od czujnika przy lewej poduszce silnika, po wymianie wpięta z powrotem i wszystko grało. Dzień po wymianie podczas jazdy(od wymiany zrobione ok 30km) zapaliło sie EPC, a potem jeszcze doszedł check. Auto kręci się do 4 tys. obrotów i wygląda to tak jakby turbina się nie uruchamiała. Podczas przyspieszania szarpie. Po podpieciu komputera pokazuje takie błędy:
001112 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80)
               P0458 - 002 - zwarcie z masą - MIL zapalona
000052 - Zawór obejściowy turbosprężarki
               P0034 - 002 - zwarcie z masą
000581 - Zawór elektromagnet.(A) regulacji ciśnienia doładowania (N75)
               P0245 - 002 - zwarcie z masą
005490 - Lewy zawór zawieszenia silnika (N144)
               P1572 - 002 - zwarcie z masą
008853 - Zawór regulacyjny ciśnienia paliwa (N276)
               P2295 - 002 - zwarcie z masą - MIL zapalona
000049 - Zespół 1; sonda 1; obwód grzejny
               P0031 - 002 - zwarcie z masą - MIL zapalona
000054 - Zespół 1; sonda 2; obwód grzejny
               P0036 - 004 - przerwa - MIL zapalona.
Dodam, że auto ma problem z odpaleniem jak auto stoi całą noc. Jak przejadę kawałek i zgaśnie to pali jak kiedyś.
Ma ktoś jakis pomysł?
Edytowane przez LUKENSZ
Spojrzałem na schemat i te wszystkie podzespoły są na wspólnym zasilaniu... przewód zielono-szary i zielono-żółty.
Przejrzyj dobrze wiązkę czy nie przytarta gdzieś...
Dzięki, zabiorę się za to w wolnej chwili zobaczę czy uda się to jakoś ogarnąć
Dalszy rozwój sytuacji:
Przewód spadł na kolektor i tak w skrócie to mam szczęście, że mi się silnik nie spalił. Przewód jest poprowadzony zaraz koło pokrywy zaworów.
Poizolowałem kable, ale nie pomogło. Błędy dalej są zmieniły się niektóre komunikaty. Wcześniej "zwarcie z masą" teraz zaś, "przerwa"/"usterka"/"usterka elektryczna"/"zwarcie z masą".
Czy to jest wiązka elektryczna ta najbardziej ogólna czy kończy się to jakąś kostką? Jest ktoś w stanie wrzucić numer części?
@kamil-vag kolego mówiąc schemat miałeś na myśli ETKĘ?
Witam  i co było z tym błędem mam to samo 000054 - Zespół 1; sonda 2; obwód grzejny
