Reedis Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Witam , podłączyłem manometr w trójnik i do wężyka podciśnienia bezpośrednio z kolektora . Pojeździłem trochę z pedałem w podłodze na poszczególnych biegach i wychodzi następująco : największe doładowanie 0,5 - 0,55 bar mam na 3 biegu już od niskich obrotów ok 2 tyś - gdy depnę do końca wskazówka szybko się wychyla do podanej wartości to samo na biegu 5 i niskich prędkościach . Na 1 biegu doładowania brak , na 2 - 0,35 - 0,45 od 2,5 - 3 tyś . Czy od 2 tyś powinno pojawiać się 0,5- 06 przy max obciązeniu na każdym biegu ? Czasami auto jedzie od samego dołu a są dni że dopiero na 3 biegu idzie jak powinien . W okolicach 2 -2,3 rpm w czasie jazdy pojawia się terkotanie na zimnym silniku przy wejściu i zejściu z obrotów , na luzie przy dodawaniu gazu trochę słychać łańcuch ( grzechotanie ) z tyłu silnika ale nie ma klekotania przy rozruchu ani po rozgrzaniu . Silnik AEB
Łukasz13 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Doładowanie jest ok, na niższych biegach może później łapać doładowanie i nie osiągać maks wartości.
