Uszkodzona wtyczka od sondy lambda
Witam. Od jakiegoś czasu świeci mi sie check. Vag pokazał błąd sondy za katalizatorem. Dzisiaj chciałem dostać sie do niej i spisać jej numer seryjny ale przed tym postanowiłem sprawdzić samą instalacje. Okazało się, że wtyczka idąca z ecu do podpięcia wtyczki od sondy ma 2 luźne środkowe kabelki. Dodatkowo odkręciłem plastikową pokrywke ecu i ten duży, pomarańczowy bezpiecznik jest przepalony. Czy jedno z drugim ma powiązanie ? Czy można wymienić/dokupić samą wtyczke czy trzeba całą wiązke ? Jak to jest ? (Sama wtyczka idąca od sondy jest cała)
