Prawa szyba się nie podnosi
Mam problem z podnoszeniem się prawej szyby w mojej b6. Posiadam wersję z przednimi szybami elektrycznymi. Opuszczanie obu szyb działa prawidłowo, natomiast szyba po prawej stronie nie chce się podnosić. Mogę ją tylko podnieść tylko z panelu w drzwiach kierowcy. Co może być tego przyczyną?
Szyba ich oświetlenie z kolejnego wątku przelotki w drzwiach sprawdź może instalacja polamana.
Skoro podnosi szybę z panelu kierowcy to obstawiam przycisk szyby w drzwiach.
W instalacji od strony drzwi kierowcy lutowane były kable, być może, któreś się przerwały, chyba kupić już lepiej nową wiązke
Skoro od strony kierowcy wszystko działa to wiązka jest raczej ok. Też mam łataną wiązkę i śmiga. Jeśli masz domykanie szyb z pilota to sprawdź czy działa, jeśli tak to wina będzie w przycisku drzwi pasażera lub przewodach które do niego idą...
nic innego Ci nie pozostaje. 2 minuty roboty i boczek masz ściągnięty. Najlepiej zaopatrzyć się od razu w nowe kolki
mam to samo nowy przycisk nie rozwiazał problemu pomocy!!!!!!!!!!!!!!!
Witajcie,
A może podnośnik szyby po prostu padł?
Przypadłość B6 B7...
