1.6 ALZ Logi do oceny
Przesyłam logi do oceny . Co jakiś czas wyskakuje błąd bogatej mieszanki. Obroty co jakiś czas falują . Brak mocy .
http://vaglogi.pl/log-002_033_k2Q9c.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_5Q2U80W.html
Edytowane przez maciek711
Pomoże ktoś ?
Czy w vcds lite w parametrach można sprawdzić czy silnik ciągnie lewe powietrze ?  czy np ogólny stan silnika ?
Zrobiłem również log dynamiczny bloku 20 , bo po przełączeniu na benzynę pojawia się stukot po wciśnięciu mocno gazu .
http://vaglogi.pl/log-020_k5cgtL1.html
Po grupie 20 to zajrzyj do świec i katalizatora. Sonda chyba dobre wartości pokazuje ale masz za to ubogą mieszankę na jałowych. Logi na pb wszystkie robione ?
Tak wszystkie logi robione na pb . Świece wymienione na nowe 6tyś temu . Przepływka dobre wartości podaje ?
  • 3 miesiące temu...
Pomoże ktoś ?
Napisz czy błąd pojawia się po jeżdzie na lpg czy na pb.
Błąd przestał wyskakiwać po wyregulowaniu gazu ale obroty cały czas na rozgrzanym spadają nie dzieje się to regularnie . Wymienione przewody cewka oraz świece niedoszukaliśmy się żadnego lewego powietrza ....czujnik temperatury cieczy pokazuje prawidłowo , przepustnica czysta .
