FIS błędnie wyświetla temperaturę
witam,
na wstępie napiszę, że przeczytałem poprzednie tematy na forum dotyczące podobnego problemu ale w moim przypadku pomimo zastosowanych rozwiązań w dalszym ciągu klapa... ?
posiadam audi a4 b6 avant s-line 1.8 T 120kW 2002r.
od około 3 tygodni na FISie wyświetla mi się błędna temperatura. Wacha się pomiędzy -4 a -30 stopni celsjusza, śnieżynka nie zawsze się wyświetla, powoduje to też że klima zamiast chłodzić cały czas grzeje ... ?
-czujniki G17 (ten przy zderzaku) i G39 (ten pod filtrem powietrza) wymieniłem, pierwsze na chińskie zamienniki (próbowałem w każdym przypadku po 2 różne sztuki), a później na oryginalne używki, w każdym przypadku bez zmian ... próbowałem też w międzyczasie odpinać akumulator ale efekty brak
-jak wypiąłem oba czujniki FIS nie wskazywały żadnej temperatury,
-wyjęty G17 włożony G39 temperatura na FIS ujemna
-wyjęty G39 włożony G17 temperatura na FIS ujemna
- po podłączeniu do kompa błędów brak, temperatura zewnętrzna ujemna
zaznaczam, że obecnie za zewnątrz jest 25 stopni na plusie, auto mam czarne i idzie się poprostu ugotować...
BARDZO PROSZĘ O POMOC
Edytowane przez przekrentpnd
