A4 B7 1.8t BFB odma ?
Witam serdecznie, jakieś 4 miesiące temu wymieniałem kolanko odmy to które idzie od silnika razem z tym trójnikiem i zaworkiem.
Miałem wtedy takie objawy jak nierówna praca silnika, wysokie obroty, ciężko czasami odpalał no i jak zdjąłem korek od wlewu oleju auto gasło.
Po wymianie tego kolanka i zaworka w trójniku co jest problemy ustały czyli tak jeździłem do tej pory.
Wczoraj niestety trochę mnie zaniepokoiło jak na odpalonym silniku chciałem odkręcić korek to czułem lekki opór (wcześniej nie zwracałem na to uwagi), nie zasysa go aż tak bardzo że syczy czy trzeba użyć siły żeby go wyjąć ale czuć trochę opór jak go odkręcę i ciągnę do góry to czuć że chce go zassać.
Czy to jest prawidłowe działanie odmy ?
Dzisiaj rozebrałem już większość odmy tzn od pokrywy zaworów do tego zaworka tego "grzybka" i tak, wszystkie rurki ładne czyste, zawór w trójniku puszcza w jedną stronę, w drugą nic czyli ok ?
No i ten grzybek wykręciłem też zero osadu w środku.
Ale zatykając jeden króciec i zasysając powietrze nic nie słyszałem żeby coś tam pracowało ?
Oprócz świstu powietrza który robił się przez ten mały odpowietrznik w tym zaworku.
Jeszcze na weekend została  mi ta metalowa rurka która idzie do tipa.
Teraz do was Panowie pytanie.
Ta odma jak jest w 100% sprawna nie ma prawa w ogóle zasysać korka ?
Tak jak mówiłem u mnie zasysa go ale nie aż tak mocno jak patrzyłem np na yt że trzeba użyć siły by go wyciągnąć, oprócz tego  nie ma innych objawów.
Jak sprawdzić ten zaworek koło podszybia ? Zasysałem powietrze i nic.
Coś oprócz odmy może jeszcze powodować zasysanie korka czy to ewidentnie tylko odma ma na to wpływ ?
Edytowane przez mugolina
U mnie zasysalo , wymienilem zaworek wszystko wrocilo do normy.
Spróbuj inny zaworek najlepiej oryginal.
Rozwiń
Tego grzybka wymieniłeś czy w trojniku ? W trojniku zaworek działa ok przepuszcza tylko w jedną stronę.
Ale ten grzybek zasysam powietrze i nic nie słyszę żeby coś się działo. Też masz kod silnika bfb ?
Rozwiń
Tak wlasnie ten 035103245G
kod silnika bfb.
oczywiscie caly uklad mialem czysty , odma trójnik,przewody odpowietrzania.
Jeśli zaworek w trójniku jest jakimś zamiennikiem to go wyrzuć do kosza i kup ori, bo tylko taki działa w 100% prawidłowo. Też to przerabiałem i prawda jest taka, że inne wynalazki w tym przypadku się nie sprawdzają.
Rozwiń
Dokladnie tak.
Kupilem nowy z toprana to o dupe rozbic nawet nie zakladalem.zamowilem ori i smiga nic sie nie dzieje
Rozwiń
No niestety nie mam oryginału. Patrzyłem to jest z firmy topran czyli raczej nie jest to dobra firma. Ale zaworek działa na pewno w jedną stronę dmucham to ładnie przepuszcza, nie zawiesza się. A w drugą strone nie puszcza nic.
Rozwiń
Słuchaj, też miałem z toprana i zasysało korek jakby tam sasha grey gdzieś przebywała ?  Cała magia tego zaworka tkwi w tej sprężynce. U mnie też przepuszczało w jedną stronę ale jak dmuchałeś dłużej to potrafił się blokować. Wywal to gówno i nawet się nie zastanawiaj.
Rozwiń
Mówisz ? :D to trzeba zamówić nowy :) niestety nie mam nigdzie serwisu kolo siebie. Masz może namiar na jakiś sklep/serwis audi z którego brałeś i było ok ? :)
zadzwonilbym do nich i niech wyślą przesyłka.
A z tym grzybkiem to jak w końcu ?
Jest u mnie czysciutki, żadnego osadu.
Ale zasysajac powietrze nic nie słyszę ? chciałem go kupić tutaj w Niemczech bo jest kolo mnie serwis audi ale cena to 45 euro. Może najpierw wymienię ten na oryginał i zobacze może będzie ok :)
jutro biorę się za metalowa rurkę bo tylko ta została. Jak w łatwy sposób zerwać te oryginalne opaski ? Bo tam jeszcze one siedzą.
Motorpol.sklep.pl
Ja zamówiłem ori z allegro. Co do grzybka to jakiś czas temu sprawdzałem dwa (ori w aucie oraz nowy) i wyraźnie dało się odczuć pracę membrany. Nie wiem jak Ci to opisać ani też nie chce stawiać diagnozy ślepo przez forum ?
Dobra wczoraj wziąłem się za czyszczenie rurki metalowej i też szału nie było z syfem, więcej niż w innych rurkach ale tragedii nie było, przyschnięty olej tak jakby.
Jeszcze raz rozebrałem ten zawór "grzybek" i kompletnie nic nie słychać jak zasysam powietrze.
A ten topran działa prawidłowo, dmuchałem i mocniej i lżej i nie przycina pracuje ładnie.
Teraz mam dylemat co zrobić. Ale chyba i tak wymienie tego toprana jutro.
Wymien toprana na ori i wtedy zobaczymy ;)
  W dniu 8.06.2018 o 14:07, tajesi1003 napisał(a):
Dokladnie tak.
Rozwiń
To w sumie skąd wiesz, że o dupe rozbić skoro nie zakładałeś?
Rozwiń
Jezeli znasz dzialanie owego zawork to wiesz ze w jedna puszcza powietrze a druga jak domknie membrane.
Za toprana dałem10zl i mocniej dmuchnolem to w jedna i w druga puszczal nie domykalo go, wykonanie chinskiego tworzywa
przem8, ma racje
zaworek zamiennik niby będzie działać na oko , tzn będzie puszczał tylko w jedna stroną ale cała magia tkwi w "sile" sprężynki, jak będzie za słaba albo za mocna to nie będzie to dobrze działać.
Też sie o tym przekonałem, zamiennik toprana działał tak że korka od oleju nie mogłem w ogóle odkręcić, a niby wyglądało ok
Założyłem ori i jest ok
Rozwiń
Okey dzięki:)
  • 9 miesięcy temu...
Czy autor tematu mógłby dać odpowiedź czy wymiana na ori rozwiązała problem?Mam identyczny przypadek, jest zamontowany topran i bardzo delikatnie zasysa korek, można go bez problemu podnosić ale nie tańczy. W b5 topran jest od trzech lat i cały czas korek tańczył.
