1.9 AJM Błędy
Dzisiaj pierwszy raz skanowałem swoje autko i moim oczom ukazało się coś takiego. Może ktoś kto ogarnia bardziej te błędy powiedziałby o co chodzi xD.
Bagażnik nie zamyka się z pilota tylko kluczykiem, poduszka się świeci(przyprowadziłem go z holandi miał lekko przerysowany bok drzwi i zderzak do malowania), a z alarmem nie wiem co jest grane.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller:
   Note: Excessive Comm Errors
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B0 614 111
   Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller:
   Component: 8D0öö
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 959 655 F
   Component: Airbag Front+Kopf  1001
   Coding: 00306
   Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  - - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 920 932 F
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00006
   XXXXXXXXXXXXXXXXX     AUZ7Z0Y1563507
Address 25     -------------------------------------------------------
   Controller: Bitte Adress
   Component: e 17 eingeben
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Address 35     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 862 257
   Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
   Coding: 15179
   Shop #: WSC 06435
9 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
            35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
            35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
            35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
            35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
            29-00 - Short to Ground
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
00956 - Key 2
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00957 - Key 3
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 951 173
   Component: Innenraumueberw.    D03
   Coding: 00102
   Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Right (G171)
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 035 186 E
   Component:  Radio             0001
   Coding: 00201
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
            36-00 - Open Circuit
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
End   -------------------------------------------------------
