Jarek882 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Mam problem w swojej b6 z nawiewem przy 140km.h nawiew jest bardzo słaby jak zwolnie nawiew działa okej. Miał ktoś taki przypadek? Wymieniłem 3 klapy po lewej stronie za schowkiem pasażera ale problem jest nadal. Która z klap steruję powietrzem na wnętrze? V71 czy v113?
Jarek882 Opublikowano 20 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2018 Problem rozwiązany. wymieniłem potencjometr i nawiew jest cały czas przy większych prędkościach
biellun Opublikowano 29 Lipca 2018 Opublikowano 29 Lipca 2018 Część, Mam podobny problem, mianowicie przy prędkości 100 km/h klima chodzi ok ale gdy przyspieszę do 120 to zaczyna wiać ciepłym powietrzem. Czy rzeczywiście trzeba tylko wymienić "potencjometr" ? Jak tak to czy ktoś jest w stanie podać jego numer aby zakupić?
Jarek882 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Klapa dławienia v71 za schowkiem pasażera po prawej stronie silniczek najbliższy grodzi.
aherok Opublikowano 4 Września 2018 Opublikowano 4 Września 2018 W dniu 1.08.2018 o 13:21, Jarek882 napisał: Klapa dławienia v71 za schowkiem pasażera po prawej stronie silniczek najbliższy grodzi. Rozumiem, ze to jest potencjometr, który reguluje klapę, a nie reguluje moc nawiewu? U mnie objawy są chyba podobne - właśnie tak, jakby klapy nawalały, bo przy dużej prędkości wiatrak klimy chodzi prawie na maksa, ale powietrze po prostu nie dociera do środka. Czy u Ciebie tak samo się to objawiało?
Tikas Opublikowano 17 Marca 2019 Opublikowano 17 Marca 2019 (edytowane) Dokładnie to samo mam i winny jest silniczek na dokładkę jak jest deszcz to parują szyby. Zabieram się za to jak tylko się ociepli. Dodam że już wymieniałem na używkę ale wytrzymała tylko 2 lata. Jest też fajny filmik na YouTube jak ktoś jedzie ze zdjętym schowkiem i nagrywa jak klapa całkowicie się zamyka przy wyższych prędkościach gdzie powinna tylko zdławić (przymknąć się ale nie całkowicie) powietrze jak sama nazwa silniczka na to wskazuje z nr. 8E1820511F lub M (pasuje też od Seata Exeo z literką M na końcu) . Jeśli szukacie używek to jak najmłodsze daty są na silniczkach. Klapa pozostaje w zamknięciu jak klima nagrzewa środek do zadanej temperatury (na początku jazdy) jak jest zimno na zewnątrz jeśli jest upał otwiera się od razu po uruchomieniu auta. Numery silniczków to: - silnik nastawczy klapy dławienia powietrza - jasnoniebieski [V71] - 8E1820511M (F) - silnik nastawczy zamkniętego obiegu powietrza - niebieski [V113] - 8E1820511L (D) P.S. Przypominam że po wymianie silniczka konieczne są nastawy podstawowe klimy. ? Edytowane 17 Marca 2019 przez Tikas
Voucher Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 A testowaliscie te silniczki? SILNICZEK NAGRZEWNICY KLIMY DO VW AUDI SKODA SEAT 8723050001 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 99,99 zł - SILNICZEK NAGRZEWNICY KLIMY DO VW AUDI SKODA SEAT (8723050001). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
