Prośba o analizę błędów. ALT
Witam,
Dziś po około tygodniu nie jeżdżenia moją audi, zrobiłem nią jakies 20 km, po czym po ruszeniu z parkingu zapaliły mi sie kontrolki abs i esp.
Po podłączaniu pod kompa wyświetliły mi sie takie oto błędy. Dodam że jakiś tydzień temu wymieniłem przepływomierz, zrobiłem tego samego dnia około 200 km, podpiąłem pod komputer i nie było żadnych błędów.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 13 June 2018, 20:52:07:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: 06B-907-557-ALT.LBL
   Controller: 8E0 907 557
   Component: 2.0L R4/5VS         0006
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 77631
   VCID: EEAFCDBBB98F
1 Fault Found:
16486 -  Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
            P0102 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       D620
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5BDB2976C79
2 Faults Found:
18265 -  Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-10 -   - - Intermittent
00526 -  Brake Light Switch-F
            27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
Bardzo prosze o pomoc.
Jeden błąd najprawdopodobniej jest od włącznika świateł stopu przy pedale hamulca, często towarzyszy temu świecenie kontrolki esp. Wszystko błędy sporadyczne więc skasuj i zobacz co powróci. Co do przepływki to zrób loga i zobacz jakie wartości pokazuje, może kostka coś nie łączy ?
Rozumiem, a które grupy logować?
przeczytaj temat o diagnostyce ALT jest podpiety na forum. tam kolega Kamil wszystko pięknie opisał
Ok, dzięki wielkie
ok, udało mi sie ogarnąć logi
Tu są razem dynamiczne i statyczne:
http://vaglogi.pl/log-032_033_002_c9Egr9.html
a tu tylko statyczne:
http://vaglogi.pl/log-020_091_003_mZAvh50.html
http://vaglogi.pl/log-130_131_134_QOwO5X2.html
Bardzo proszę o pomoc, bardziej doświadczonych kolegów.
Przepływka pod obciążeniem dobrze mierzy, na jałowych jakoś dziwnie jest. Za długie czasy wtrysku jak na alt, do sprawdzenia ciśnienie paliwa. Ta przepływka to bosch co wymieniałeś?
Tak, boshowska właśnie, jeździ że mną od 2 tygodni około.
Czyli z przepływomierze wszystko wporzadku?
Ciśnienie sprawdzę na dniach
Pod obciążeniem tak ale na jałowych ma jakieś wahania. Błąd od przepływki powraca?
Poki co nie, ale też nie za dużo jeździłem zrobiłem jakieś 100 km
Witam,
Błędy poki co się nie pokazują, jednakże martwi mnie coś innego, auto na biegu jalowym dodaje sobie samo gazu na rozgrzanym silniku.
Takie falowanie  obrotow trwa ok. 10 sek i ustaje. Do tego mam 3/4 baku a zasięg wynosi 450 km.
Czy to objawy sondy? Z tych logów zamieszczonych wyżej coś wynika?
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Edytowane przez Krzychududi
Sprawdzałeś odmę albo wymieniałeś jakieś zaworki od niej na inne niż ori?
Nie, nic nic nie ruszalem przy odmie, dodam że czasem przy przyspieszeniu podszarpuje, ale też nie zawsze, od niskich obrotów do 2.5 tyś na 2 i 3 biegu
Ktoś coś??
Dzisiaj po około miesiącu zrobiłem skan i oto co mi wyskoczyło:
Wednesday, 04 July 2018, 17:54:41:0
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 77631
   VCID: EEAFCDBBB98F
1 Fault Found:
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
O co może w tym chodzić? cche zaznaczyć ze przy zawracaniu na chwile zapaliła sie kontrolka esp, i troche na jałowyum zaczął falowac obrotami. o co może chodzić? Bo wymieniać wszystkie elementy po kolei nie ogarnę z kasą...
Pozdrawiam.
Może ten przepływomierz wadliwy się trafił i trzeba reklamować. Drugi błąd nie wiem z czym jest związany.
Drugi też jest związany z przepływomierzem z tego co zdołała ustalić. Przepływomierz nowy ale wadliwy, czekam ma reklamację.
Słyszałem też że można wyczyścić stary jakimś środkiem, to coś pomaga, ktoś próbował już?
