DeadBolter Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Witam . Po wymianie MCE z low 8e0 907 279 K na high Koncowka L. wlacznik swiatel bez pozycji Auto na koncu literka c swiatla swieca caly czas. i blad z wlacznikiem. P odpowie mi ktos jak to poprawic? Edytowane 15 Czerwca 2018 przez DeadBolter
Lukasz_mk2 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 a czy przejściu z modułu low na high porobiłeś też zmiany w instalacji???
DeadBolter Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2018 (edytowane) Nie robilem bo niewiem jakie zmiany musze wykonac. Dla tego pytam. Czytalem artykul o mce ale nie widzialem informacji jakie zmiany powinienem wykonac poza programowaniem. Z tego co wyczytalem moj wlacznik swiatel jest obslugiwany przez modul low i high. wlacznik swiatel bez funkcji auto. moje audi to b7. wlacznik na module low dziala normalnie a na high juz nie. Edytowane 15 Czerwca 2018 przez DeadBolter
Makale Opublikowano 16 Czerwca 2018 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Instalacja LOW i HIGH to dwie różne instalacje... Przecież masz jak wół schematy. W LOW światła idą przez włącznik, a w HIGH przez moduł.
DeadBolter Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2018 2 godziny temu, Makale napisał: Instalacja LOW i HIGH to dwie różne instalacje... Przecież masz jak wół schematy. W LOW światła idą przez włącznik, a w HIGH przez moduł. Nadwozie B7 Historia modeli MCE:Wersje LOW:8E0 907 279 H (wycofany ?) -> 8E0 907 279 K (wycofany 01/03/2007) -> 8E0 907 279 MWersje HIGH:8E0 907 279 J (wycofany ?) -> 8E0 907 279 L (wycofany 01/10/2005) -> 8E0 907 279 N Trzeba zaznaczyć, że sterowniki LOW i HIGH różnią się od siebie w inny sposób niż ma to miejsce w nadwoziu B6. Przede wszystkim zmieniono funkcje niektórych pinów oraz sposób komunikacji z przekaźnikami (oznacza to, że nie można przekładać MCE między B6/B7 bez ingerencji w wiązkę elektryczną – ale nad tym popracujemy ). Każdy z modułów przewidzianych dla B7 obsługuje sprawdzanie żarówek – przy czym w wariancie LOW kierunkowskazy boczne, oraz przednie światła przeciwmgielne są zasilane bez pośrednictwa MCE (te obwody nie są monitorowane). Oprócz tego brakuje wejść i wyjść dla aktywacji funkcji Coming/Leaving Home, DLR oraz czujnika światła/deszczu i aktywacji automatycznego trybu świateł. Moduł LOW nie obsługuje także układu zmywania reflektorów. Wszystko to zostało dodane w module HIGH – podsumowując, z punktu widzenia B6 obie instalacje montowane w B7 wyglądają (prawie) jak HIGH Porównanie gniazd konektorów w modułach centralnej elektryki nadwozia B7:Wersja „LOW”Gniazdo A (10-pin): Pin 1 – xPin 2 – xPin 3 – Zasilanie prawego reflektora (WE) [czerwony]Pin 4 – Zasilanie lewego reflektora (WE) [czerwony]Pin 5 – Zasilanie silników wycieraczek (WE) [czarno/żółty]Pin 6 – xPin 7 – Masa [brązowy]Pin 8 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (1-szy bieg) [czarno/biały]Pin 9 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (2-gi bieg) [zielono/żółty]Pin 10 – Zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów i szyb (WE) [czarno/zielony]Gniazdo B (23-pin) [wyjścia] Pin 1 – Zasilanie prawego tylnego kierunkowskazu [żółto/zielony]Pin 2 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]Pin 3 – Zasilanie tylnego lewego kierunkowskazu [niebiesko/czerwony]Pin 4 – Zasilanie prawego światła stopu [czerwono/czarny]Pin 5 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]Pin 6 – Zasilanie lewego światła stopu [czerwono/biały]Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]Pin 8 – Zasilanie trzeciego światła stopu [czarno/czerwony]Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski]Pin 10 – Zasilanie tylnego prawego światła przeciwmgielnego [szaro/fioletowy]Pin 11 – xPin 12 – Zasilanie tylnego lewego światła przeciwmgielnego [szaro/biały]Pin 13 – xPin 14 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby w Avancie) [niebiesko/fioletowy]Pin 15 – xPin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]Pin 17 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby w Avancie) [czarno/fioletowy]Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]Pin 19 – xPin 20 – Masa elektroniki [brązowy]Pin 21 – xPin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały]Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny]Gniazdo C (32-pin)Pin 1 – Aktywacja przekaźnika klaksonu (WY) [zielono/żółty]Pin 2 – Aktywacja przekaźnika odciążającego system pompa spryskiwaczy i wycieraczki (WY) [czarno/żółty]Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]Pin 4 – Zasilanie tylnego lewego światła (WY) [szaro/czarny]Pin 5 – Zasilanie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary]Pin 6 – Zasilanie prawego światła postojowego (WY) [szaro/czerwony]Pin 7 – Zasilanie ze stacyjki (pin 2), mostek z grzaniem dysz spryskiwaczy przedniej szyby i sterownikiem kolumny kierowniczej (pin 16/12) // może coś wspólnego z włącznikiem świateł awaryjnych ? [żółto/czarny]Pin 8 – Zasilanie podświetlenie włącznika świateł awaryjnych [żółto/niebieski]Pin 9 – Zasilanie włącznika świateł awaryjnych [czerwono/żółty]Pin 10 – Masa [brązowy]Pin 11 – Sterowanie masą do silnika wycieraczek szyby czołowej [zielono/fioletowy]Pin 12 – CAN Low [pomarańczowo/brązowy]Pin 13 – CAN High [pomarańczowo/zielony]Pin 14 – xPin 15 – Zasilanie świateł stopu z czujnika hamulca (pin4) (WE) [czerwono/czarny]Pin 16 – xPin 17 – Zasilanie tylnego prawego światła (WY) [szaro/czerwony]Pin 18 – Zasilanie lewego bocznego kierunkowskazu (WY) [czarno/zielony]Pin 19 – Zasilanie prawego bocznego kierunkowskazu (WY) [biało/niebieski]Pin 20 – „Redundancy” (włącznik świateł pin1) + zasilanie iluminacji włącznika CLH/DLR/regulacja świateł (WY) [czarno/niebieski]Pin 21 – xPin 22 – xPin 23 – xPin 24 – xPin 25 – Zasilanie świateł postojowych (z pinu 14 włącznika świateł) (WE) [szary]Pin 26 – Zasilanie świateł mijania (z pinu 13 włącznika świateł) (WE) [żółty]Pin 27 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (z pinu 9 włącznika świateł) (WE) [szaro/biały]Pin 28 – Zasilanie tylnego przednich świateł przeciwmgielnych (z pinu 8 włącznika świateł) (WE) [biało/zielony]Pin 29 – xPin 30 – xPin 31 – xPin 32 – “Redundancy” (z pinu 3 włącznika świateł) [fioletowy]Wersja „HIGH”Gniazdo A (10-pin): Pin 1 – xPin 2 – zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WY) [czerwono/biały]Pin 3 – Zasilanie prawego reflektora (WE) [czerwony]Pin 4 – Zasilanie lewego reflektora (WE) [czerwony]Pin 5 – Zasilanie silników wycieraczek (WE) [czarno/żółty]Pin 6 – xPin 7 – Masa [brązowy]Pin 8 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (1-szy bieg) [czarno/biały]Pin 9 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (2-gi bieg) [zielono/żółty]Pin 10 – Zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów i szyb (WE) [czarno/zielony]Gniazdo A (23-pin): Pin 1 – Zasilanie prawego tylnego kierunkowskazu [żółto/zielony]Pin 2 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego, sygnał rozłączenia fotochromu do lusterka (pin 3) [niebiesko/czerwony]Pin 3 – Zasilanie tylnego lewego kierunkowskazu [niebiesko/czerwony]Pin 4 – Zasilanie prawego światła stopu [czerwono/czarny]Pin 5 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]Pin 6 – Zasilanie lewego światła stopu [czerwono/biały]Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]Pin 8 – Zasilanie trzeciego światła stopu [czarno/czerwony]Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski]Pin 10 – Zasilanie tylnego prawego światła przeciwmgielnego [szaro/fioletowy]Pin 11 – xPin 12 – Zasilanie tylnego lewego światła przeciwmgielnego [szaro/biały]Pin 13 – xPin 14 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby w Avancie) [niebiesko/fioletowy]Pin 15 – xPin 16 – Zasilanie prawego światła DLR [biało/żółty]Pin 17 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby w Avancie) [czarno/fioletowy]Pin 18 – Zasilanie lewego światła DLR [biało/czarny]Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski]Pin 20 – Masa elektroniki [brązowy]Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony]Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały]Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny]Gniazdo C (32-pin)Pin 1 – Aktywacja przekaźnika klaksonu (WY) [zielono/żółty]Pin 2 – Aktywacja przekaźnika odciążającego system pompa spryskiwaczy i wycieraczki (WY) [czarno/żółty]Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]Pin 4 – Zasilanie tylnego lewego światła (WY) [szaro/czarny]Pin 5 – Zasilanie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary]Pin 6 – Zasilanie prawego światła postojowego (WY) [szaro/czerwony]Pin 7 – Zasilanie ze stacyjki (pin 2), mostek z grzaniem dysz spryskiwaczy przedniej szyby i sterownikiem kolumny kierowniczej (pin 16/12) // może coś wspólnego z włącznikiem świateł awaryjnych ? [żółto/czarny]Pin 8 – Zasilanie podświetlenie włącznika świateł awaryjnych [żółto/niebieski]Pin 9 – Zasilanie włącznika świateł awaryjnych [czerwono/żółty]Pin 10 – Masa [brązowy]Pin 11 – Sterowanie masą do silnika wycieraczek szyby czołowej [zielono/fioletowy]Pin 12 – CAN Low [pomarańczowo/brązowy]Pin 13 – CAN High [pomarańczowo/zielony]Pin 14 – Sygnał z czujnika deszczu/światła (pin 3) [fioletowo/żółty]Pin 15 – Zasilanie świateł stopu z czujnika hamulca (pin4) (WE) [czerwono/czarny]Pin 16 – xPin 17 – Zasilanie tylnego prawego światła (WY) [szaro/czerwony]Pin 18 – Zasilanie lewego bocznego kierunkowskazu (WY) [czarno/zielony]Pin 19 – Zasilanie prawego bocznego kierunkowskazu (WY) [biało/niebieski]Pin 20 – „Redundancy” (włącznik świateł pin1) + zasilanie iluminacji włącznika CLH/DLR/regulacja świateł (WY) [czarno/niebieski]Pin 21 – Przełącznik lewego światła mijania/drogowego (WY) [fioletowo/nebieski]Pin 22 – Przełącznik lewego światła mijania/drogowego (WY) [fioletowo/zielony]Pin 23 – xPin 24 – Aktywacja trybu CLH z włącznika 0/1 (pin 7) (WE) [biały]Pin 25 – Zasilanie świateł postojowych (z pinu 14 włącznika świateł) (WE) [szary]Pin 26 – Zasilanie świateł mijania (z pinu 13 włącznika świateł) (WE) [żółty]Pin 27 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (z pinu 9 włącznika świateł) (WE) [szaro/biały]Pin 28 – Zasilanie tylnego przednich świateł przeciwmgielnych (z pinu 8 włącznika świateł) (WE) [biało/zielony]Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (z pinu 7 włącznika świateł) (WE) [niebieski]Pin 30 – Aktywacja świateł DLR z przełącznika 0/1 (pin 3) [WE] [niebiesko/czerwony]Pin 31 – xPin 32 – “Redundancy” (z pinu 3 włącznika świateł) [fioletowy]
DeadBolter Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2018 po dokladnym przesledzeniu widze ze swiatla przeciwmgielne i boczne kierunki w MCE low ida poza mce w high juz sa na module ma moze ktos schemat jak to wyglada w b7 ??? widzialem rozpiske pinow z b6 ktora udostepnil Bart. czy wie ktos jak to wyglada w b7 ??
Makale Opublikowano 30 Czerwca 2018 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Szukaj info w dziale montażu auto funkcji wycieraczek i swapu modułu elektryki z B7 do B6.
