Vaun Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Witam. Mam zaciski z b6 245mm i w b5 mam 245mmPosiadam kilka pytań odnośnie zacisków tył w 1.8t quattro.Czym się różnią zaciski tył z quattro od zacisków z ośki ?Oraz czy ktoś wkładał zaciski z b6 ośka do b5 quattro ?Mam zaciski od b6 ale miejsce przewodu hamulcowego jest na górze ( b5 ma na dole ) jest jakaś możliwość by je zamontować ?Moje hamulce tył w b5 ledwo żyją więc pomyślałem o tych zaciskach z b6. Pozdrawiam
Vaun Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2018 11 godzin temu, Dev napisał: Nie pasują Ale to co jarzma z b6 mają inny rozstaw czy tylko przewód trzeba by było zmienić na ten od b6(280mm) ? W intercarsie pokazuje ,że do b5 ośka idą te same zaciski co te z b6, więc rozstaw powinien być ten sam. Patrzyliśmy wczoraj to wszystko jest raczej identyczne tylko miejsce przewodu hamulcowego jest w innym miejscu.
Dev Opublikowano 16 Czerwca 2018 Opublikowano 16 Czerwca 2018 6 godzin temu, Vaun napisał: Patrzyliśmy wczoraj to wszystko jest raczej identyczne tylko miejsce przewodu hamulcowego jest w innym miejscu. właśnie
