ChinQuan 4 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 WITAM. chcialbym sie dowiedziec co musze zmieniac jesli przełozylbym zwykle fotele na fotele z sline ? z tego co wiem samo przelozenie foteli to nie problem ale co z elektryka ? Teraz nie mam sterowanych elektrycznie. Jakie sa koszta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Sline też są regulowane manualnie, wszystko zależy od tego jakie fotele masz teraz i jakie chcesz wrzucić. Czy z pamięcią, grzane, full elektryką itd. Jeżeli wrzucasz w takiej samej opcji tylko, że sline to są tylko do przekładki i nic nie trzeba kombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackforrest 0 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Jeżeli masz fotele sportowe, manualne, z podgrzewaniem i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego a chciałbyś włożyć fotele s-line (również sportowe) tylko np. z pełną elektryką to nie ma żadnego problemu - jest miejsce pod fotelami na dodatkową kostkę - wystarczy wszystko wpiąć i działa jak fabrycznie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damis16 3 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 W dniu 18.06.2018 o 19:19, Blackforrest napisał: Jeżeli masz fotele sportowe, manualne, z podgrzewaniem i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego a chciałbyś włożyć fotele s-line (również sportowe) tylko np. z pełną elektryką to nie ma żadnego problemu - jest miejsce pod fotelami na dodatkową kostkę - wystarczy wszystko wpiąć i działa jak fabrycznie:) czyli powiadasz, że samochód ma już pociągnięta orginalnie wiazke elektryczna pełną? wystarczy kupic fotele i wpiąć w kostkę? A co jeżeli moje fotele nie mają żadnej elektryki fabrycznie? też powinienem miec taka kostkę wyprowadzoną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jatoka 1 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 7 minut temu, Damis16 napisał: czyli powiadasz, że samochód ma już pociągnięta orginalnie wiazke elektryczna pełną? wystarczy kupic fotele i wpiąć w kostkę? A co jeżeli moje fotele nie mają żadnej elektryki fabrycznie? też powinienem miec taka kostkę wyprowadzoną ? Tak, wystarczy wpiąć jeśli teraz masz el. regulację lędźwi przy manualnych fotelach. Jeśli tego nie masz, to nie masz kostki i musisz zrobić instalację pod el. fotele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 W dniu 18.06.2018 o 18:19, Blackforrest napisał: Jeżeli masz fotele sportowe, manualne, z podgrzewaniem i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego a chciałbyś włożyć fotele s-line (również sportowe) tylko np. z pełną elektryką to nie ma żadnego problemu - jest miejsce pod fotelami na dodatkową kostkę - wystarczy wszystko wpiąć i działa jak fabrycznie:) Przepraszam za taka pozna odpowiedz. Ja mam zwykle fotele manualne. uparzyłem sobie fotele sline manualne tez tyle ze ledzwie sterowane. brakuje mi tej kostki jakby czerwonej. Czy tam wystarczy pociagnac + i - tak ? A co gdybym kupił fotele full elektryka ? Albo sterowane elektrycznie bez grzania. tam kable sa poprowadzone? Czy wtedy juz musze kombinowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
