[ALL B7] Swiatla stopu - Duch w samochodzie ?!
marcin1812
Witam,
Dziś rano gdy z okna spojrzałem na swego "niuniaka", ze zdziwieniem stwierdziłem włączone światła stopu :shocked:
Poszedłem szybko sprawdzić, odpaliłem silnik - wszystko ok. Zgasiłem i światła stopu również zgasły.
Zastanawia mnie co się mogło stać. Na pewno jak poprzedniego dnia go zamykałem, wszystko było ok. Coś się musiało stać około 4 rano - same się włączyły?
- Ciekawe czemu światła stopu były włączone "na wciąż" skoro one jedynie zapalają się przy wciśnięciu pedału hamulca...
Najgorsze w tym jest to, że akumulator dostał po tyłku...
- Sporadycznie wcześniej miałem "klopot" z zapalającą się kontrolką ESP podczas jazdy, co jak wyczytałem z forum może być
sygnalizacją problemu ze stycznikiem świateł stopu właśnie.
Podsumowując, wygląda na to, jakby czujnik w pedale hamulca sam nagle włączył światła stopu.
Czy ktoś z Was się z tym spotkał? Było to zjawisko jednorazowe, czy już nagminne jak zaczęło występować?
Jaka jest najlepsza rada na to? wymienić ten czujnik? w ASO, czy szukać w zwykłym zakładzie?
Pozdrawiam,
Marcin
Gość
